оказывается открываться мой глазастый(((((
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 22 May 2009 - 17:54
Заехали с женой в магазин на 20 минут, а когда вышли, машина не захотела открываться. На сигнал брелка не реагирует вообще((( доп сигналок никаких нет, только штатный иммо. Подскажите что можно слелать или толко оф. Сервис?
E230 (W210) 96г.в. АКПП - продано в хорошие руки
G320 (W463) 94г.в. АКПП - продан
E240T (W210) 00г.в. АКПП - продан
BMW X5 3.0i 2003г. - продан
FF3... :(
В мечтах о гелеке
ICQ 2714I9ЗI6 (набирать вручную)
#2 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 22 May 2009 - 17:59
Может аккум сел? Попробуй рамку двери отогнуть, крючком внутреннюю ручку поддеть (двери, если она не гнилая, ничего не будет).
Nissan Murano 3.5 CVT
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 May 2009 - 18:03
А если батарейку в брелоке поменять? Или она там вечная?
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 22 May 2009 - 18:25
в салон то я могу попасть нормально, дверь открывается ключем.
Пульт работает 100%. Он же тестируется (при длительном нажатии на кнопку, кратковременно загорается диод на нем) - все в порядке.
Такое впечатление что машина не синхронизирована с брелком, хотя за 20 минут до этого, она нормально закрылась с него.
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#5 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 22 May 2009 - 19:15
вот еще вопрос: если скинуть клему с аккумулятора - машина разблокируется? и не случится ли чего плохого из-за этого?
просто заново ключ приручать можно только на разлоченой машине же?
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#6 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 23 May 2009 - 02:06
А ключ какой? Выкидуха с ИК каналом или "рыбка" (полностью пластиковый)?
#7 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 23 May 2009 - 09:36
выкидуха с одной кнопкой
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2009 - 10:24
Замени таки батарейку(и) в брелке (обрати внимание на напряжение батарейки - на ней написано) и попробуй сделать синхронизацию :
http://www.oldmerin....h...ic=6072&hl=
#9 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 23 May 2009 - 10:36
батарейки я менял. И пробовал кучу способов синхронизации... бесполезно((( машина остается заблокированой(((
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2009 - 10:53
Попробуй направить брелок "в глаз" видеокамеры, камеры сотового, цифрового фотика - есть вспышки ИК диода при нажатии кнопки брелка ?
#11 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 23 May 2009 - 11:12
ИК сигнал идет... вспышки видны даже без фотика (на фотике видна белая вспышка)... т.е. ключ исправен
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2009 - 11:15
Тогда должен синхронизироваться. Как вариант - может, разъем на зеркале отошел ?
#13 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 23 May 2009 - 20:32
ключ вдруг привязался, но проблема продолжает беспокоить... поеду к офицалам, пусть хоть диагноз поставят
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#14 ОФФЛАЙН   Fedor_FR
Fedor_FR
  • Cообщений: 275
    W124, W220
Отправлено 24 May 2009 - 02:28
А когда ключ не работал КАК вели себя лампочки на зеркале?
#15 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 24 May 2009 - 19:18
при попытке завести машину - лампочки мигали попеременно
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#16 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 25 May 2009 - 15:33
И все-таки это была батрейка.
У меня такое было два раза - сперва с одним ключом, потом со вторым. После замены батарейки и нескольких безуспешных попыток синхронизации в какой-то момент ключ привязывается как бы сам собой и больше не беспокоит.
________________________________
Были
W123 200 белый - купил дешево, ездил долго, продал дорого но все равно жалею
W124 300Е акпп4 белый - ездит брат
W124 Е280 акпп4 серебро - попал под трамвай
сейчас
W210 Е280 96 акпп5 WDB2100531A105147
серебро Avantgarde
Хочу
W140 S600 ездить утром на работу,
R129 SL500 ездить вечером на море
C126 560SEC - поставить в гараж и протирать тряпочкой
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
#17 ОФФЛАЙН   bobik737
bobik737
    Оо=*=оО
  • Cообщений: 254
    W463 G320
Отправлено 26 May 2009 - 08:19
старые батарейки были рабочие... проверял ключик через камеру на телефоне - ИК сигнал идет
FF3... :(
В мечтах о гелеке
#18 ОФФЛАЙН   roadman_meat
roadman_meat
  • Cообщений: 361
Отправлено 29 May 2009 - 11:29
Вот в том-то вся и фишка что старые батарейки еще рабочие.
Но видимо уже слабые.. вот ключ и отвязывается в какой-то момент.
Во всяком случае ничем другим обьяснить почти одновременный по времени (разница - месяц) выход из сторя обоих ключей (с последующим исправлением после замены батарейки) я не могу.
Были
сейчас
серебро Avantgarde
Хочу
_________
Все свободны.
Всем спасибо.
