Посмотри чуть выше!
190E Turbo
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 31 March 2006 - 19:27
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 April 2006 - 14:41
Ладно... кароче уговорили меня насчёт нагнетателя...
Где можно посмотреть цены на него?
И каким образом регулируется давление (чтобы до 0,4 было)?
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
ЗАЗ 968А, мемз-968, к-133, МКПП(4) -=приведение с моторчикомъ=-
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2006 - 12:55
Я тоже в постоянном поиске по решению проблемы увеличения мощности мотора. А/м-W201 2.3 КЕ. Живу в Питере и облазил почти все конторы которые занимаются тюнингом. Никто не хочет братся-говорят , что с КЕ лучшн не связыватся так как КЕ не поддаётся регулировке. Если ктото обладает другой информацией по этому вопросу, то делитесь
W-201 дв.3.2(104.992) 5МКПП(717.450) редуктор 3.07....телефон для поболтать 911-215-78-51
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2006 - 17:36
Streemer, не беруться не из-за того что там что-то не регулируется... Это простая человеческая ЛЕНЬ! (ИМХО)
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2006 - 22:39
я заезжал в тюнинг конторы типа SRT ,а не просто в сервисы.Максимум мне прелагали установку NOS и то в другой сказали что поршня в выхлопную трубу высопятся.Streemer, не беруться не из-за того что там что-то не регулируется... Это простая человеческая ЛЕНЬ! (ИМХО)
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2006 - 23:12
Связывался со мной один грамотный человек из Северодвинска. У него 124-ый с 2.3 102-ым. Так вот - выкинул он "на хрен" КЕ , и поставил 2 карба Веберовских - говорит , что по ощущениям кобыл 200. И я ему верю, потому как в Америки все дрэгстеры и хот-роды на карбах..... и впрыск в упор видеть не хотят.....
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2006 - 23:53
а как на счёт расхода?Связывался со мной один грамотный человек из Северодвинска. У него 124-ый с 2.3 102-ым. Так вот - выкинул он "на хрен" КЕ , и поставил 2 карба Веберовских - говорит , что по ощущениям кобыл 200. И я ему верю, потому как в Америки все дрэгстеры и хот-роды на карбах..... и впрыск в упор видеть не хотят.....
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 May 2006 - 23:57
Вот в 2 раза больше и стал раз 2 карбаа как на счёт расхода?
Лучьше по мне два инжектора ствить
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2006 - 00:03
да, только с нормальной электроникой и ЭБУ,а не с механикой как у КЕВот в 2 раза больше и стал раз 2 карбаа как на счёт расхода?
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2006 - 12:37
что такое ЭБУ?да, только с нормальной электроникой и ЭБУ,а не с механикой как у КЕ
ИМХО электроника мощи не даст... Она даёт прирост лошадей в случае чип-тюнинга, ито тольк из-за того что пускает больше топлива.
Чем механика то не нравится??? Я вот своей доволен =)) Всяких там калибр - как тузик хрелку =)
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2006 - 18:04
Электронный Блок Управления (по англ - ECU). Естественно, что бы добиться значимого прироста сил надо делать все в комплексе - верховые валы, облегченные шатуны и поршни, обточенное колено, увеличенные клапана, жесткое выжимное, настроенные впуск-выпуск, ну и перепрограммирование ЭБУ.
2006+: Mitsubishi Eclipse 2G GS Europe 1997г МКПП5
2004-2006: W124 230E 102 1988г МКПП4
2001-2004: W123 230TE 102 1985г МКПП4
#32 ОФФЛАЙН
Отправлено 02 May 2006 - 20:59
в пинципе правильно , но нет смысла менять железо если нельзя научить ЭБУ им пользоватся. Вот так-то.Электронный Блок Управления (по англ - ECU). Естественно, что бы добиться значимого прироста сил надо делать все в комплексе - верховые валы, облегченные шатуны и поршни, обточенное колено, увеличенные клапана, жесткое выжимное, настроенные впуск-выпуск, ну и перепрограммирование ЭБУ.
кстати-прикольный салон.надо свой сфоткать
#33 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2006 - 11:39
Мне однажды в магазине попалась электрическаяая турбина. Никто не знает че за....? Стоит ставить, нет?
124.031 300 E-24 JAPAN 104.980 722.359
#34 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2006 - 11:45
ответ-моё сообщение выше.
#35 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2006 - 18:12
Ну турбиной это полюбому назвать нельзя. Турбина - это именно от выхлопных газов.Мне однажды в магазине попалась электрическаяая турбина. Никто не знает че за....? Стоит ставить, нет?
Теоретически приводом нагнетатея может служить и электрический моторчик. Уж не знаю, какие у этого плюсы и минусы, но как-то это совсем не практикуется
#36 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2006 - 18:19
Плюсы наверно в лёгкости настройки... а минусы наверно потребление электричества.Уж не знаю, какие у этого плюсы и минусы, но как-то это совсем не практикуется
ИМХО не верится мне что он будет работать лучьше чем простой нагнетатель от ременного привода.
#37 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2006 - 18:31
Я думаю,что она быстро здохнет,так как скорость вращения должна быть очень большая.
#38 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2006 - 18:38
тоже логично =)Я думаю,что она быстро здохнет,так как скорость вращения должна быть очень большая.
#39 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2006 - 18:43
Так что, никто не в курсе чё с мотором можно сделать Силёнок маловато блин
#40 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 May 2006 - 19:01
Может у тебя с ним что-то неладно?... У меня вот практически такой же 136 лошадей 2,3 и мне этих силёнок хватает чтоб делать некоторые табуретки =)Так что, никто не в курсе чё с мотором можно сделать Силёнок маловато блин
Я вот всётаки думаю ставить компрессор такой мощности чтоб ничё в двигле не менять.
