Закипаю на скорости (w124)
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   sergej-ch
sergej-ch
  • Cообщений: 50
Отправлено 22 May 2009 - 22:53
Выкинул термостат и все равно закипаю.Радиатор весь горячий.Возможно ли это из-за зажигания(недавно регулировал-было +5гр. , а постовил +15 градусов).
w124/250D
w202/220D
#2 ОФФЛАЙН   Megabyte
Megabyte
  • Cообщений: 1740
    Ford Mondeo
Отправлено 22 May 2009 - 23:34
Типа, ездишь вообще без термостата? Разве так можно?
04.08 - 02.11 W124 200E
03.11 - 01.15 S210 E280
#3 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 May 2009 - 00:26
не знаю про дизель, но иза зажигания может. И еще вопрос, гур работает хорошо?
#4 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 23 May 2009 - 01:34
Снимай головку с двигателя,смотри нет ли трещин в ней,ИЛИ БАНАЛЬНО ЗАБИТ РАДИАТОР
#5 ОФФЛАЙН   михо
михо
  • Cообщений: 66
Отправлено 23 May 2009 - 10:21
И термостат на место поставь, он там не просто так стоял.
124 E420 SV-Art 1993г WDB1240341C053464
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 23 May 2009 - 11:02
Выкинул термостат
Термостат перераспределяет потоки ОЖ малый круг-большой круг. Сопротивление потоку у малого круга меньше. При выкинутом термостате жидкость бОльшей частью течет по малому кругу.
А заменить термостат не судьба ?
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 23 May 2009 - 14:49
дело НЕ в термостате 100%
#8 ОФФЛАЙН   Dio
Dio
  • Cообщений: 393
Отправлено 23 May 2009 - 14:53
либо трещина в головке блока, либо радиатор на замену, скорее всего головка...а про термостат фигню написали, когда его нет по большому кругу гонит, это точно!
W 126, OM603.912 300SD, АКПП, 1983г. продан
W 124, OM602.912 250D, МКПП, 1990г. продан после 17-ти лет пользования
W124, M102.982 230E, МКПП 1992г. продан другу
Nissan Teana 2.5 V6, 2012г.
#9 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 24 May 2009 - 15:10
Если выкинут термостат,то обычно наоборот не нагреть,так как охл жидкость идет по большому кругу,термостат ограничивает поступление жидкости в радиатор.А крыльчатка охлаждения срабатывает?
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#10 ОФФЛАЙН   bantik
bantik
  • Cообщений: 260
Отправлено 24 May 2009 - 15:15
Если закипает и выкидывает воду,то посмотри клапан на крышке расширительного бачка,у меня крышка была уже старая и система
была не герметична.Тоже выбрасывало антифриз до срабатывания муфты вентилятора.Заменил крышку,стало всё нормально.Кстати поставил от таза,копейки.Подходит один в один,а стоит пустяк.
#11 ОФФЛАЙН   sergej-ch
sergej-ch
  • Cообщений: 50
Отправлено 24 September 2009 - 21:22
Всем спасибо , поставил новую крышку и все гуд!Жидкость не выкипает, даже при 110 градусах клапан держит.НО такая температура не должна быть!
w124/250D
w202/220D
#12 ОФФЛАЙН   proffessour
proffessour
  • Cообщений: 82
Отправлено 24 September 2009 - 21:33
да не должна помпа говорит досвиданья
