ВВ провода
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 May 2009 - 21:54
Приветствую всех. Что то начало подколбашивать движок на холостых,думал с наливом перекос-нет.Совсем вылетели из головы ВВ провода,потому что пару лет назад менял.Поставил BERU .Такой явной и яркой "новогодней ёлки" нет,просто периодически проскакивают искорки .Вопрос в том: провода говённые или что то ещё? Экспериментировать с заменами может оказаться пустой тратой своих денег и времени .Заранее благодарен за полнзные ответы.
#2 ОФФЛАЙН   KV
KV
  • Cообщений: 427
Отправлено 23 May 2009 - 22:07
Думаю за два года проводам БЕРу ничего не будет, врятли дело в них.
Как там крышка распределителя у тебя поживает?
MB w123.033 280E(110.984),ручка 737classicweiß (белый...)
Не бывает старых мерседесов. Бывают новые и классические.
p.s.: держите ваших железных друзей в должном состоянии
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 May 2009 - 22:16
штуки 3 ставил по очереди,всё равно подмаргивают.Правда я протёр провода и наконечники на распределитель,перестало помаргивать на крышке,а по ровдам периодически пролетает.
#4 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 23 May 2009 - 22:22
Может свечки пробивает?Когда палец подносишь к проводу почти вплотную,то разряд наблюдается.
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 May 2009 - 22:39
Меняй провода и свечи. Я предпоследний комплект проводов НГК тоже за год убил с хреновыми свечами. Поменял сразу все. Крышку, бегунок, провода, свечи иридиевые поставил. Больше года без проблем. Пропали подергивания мотора на ХХ.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   ily9570
Я бы поменял на новые,Если с финансами не важно побрызгал жижей для проводов
#7 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 24 May 2009 - 07:06
Да жижа не лечение :) меняй сразу!У меня BREMI провода года даже не отходили.Вот смотри Изображение
Сообщение отредактировал игорёха: 24 May 2009 - 07:07
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 24 May 2009 - 09:20
Значит просто провода говённые.Говорили мне,ставь лучше родные оригинальные ,хоть и б\ушные .Не послушал доброго совета ,купил новые BERU .А всё в куче менять -какой смысл? Потратиться и на год успокоиться? Свечи стоят "по книге" H7Dv кажется.,Если все 4 свечи пробивают ,то всё равно по проводам беготни разрядов не будет,а только около наконечников.Но почему -то это всё не постоянно ,периодически.
#9 ОФФЛАЙН   Bolevar
Bolevar
  • Cообщений: 5
Отправлено 24 May 2009 - 11:37
Ты сильно не парься я это говно тоже прошел. Если нет денег на новые заедь к электрику ,как это было у меня.Если есть на колпачках экранизация выкинь ее нахрен , свечи не трогай, бегунок и крышку тоже оставь впокое. У меня сейчас вообще с крайслера половина стоит и т.д. даже состыкованные есть . просто все грамотно сделано и просто и по соративлению подходит .Это не сложно.
#10 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 24 May 2009 - 12:00
Да я сам понимаю что дело в самих проводах или,точнее в изоляционном материале . Мне посоветовали взять свои старые и поменять сам провод.Там только обжать концевики с резьбой ,это вся "работа". Попробую так,дело ведь не в отсутствии денег,а в бессмысленной трате их.А провод продаётся по метражу.
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 25 May 2009 - 00:25
Попробуй поменяй если делать нечего и времени вагон. :)
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 25 May 2009 - 05:38
..хорошо что потолок разбирать не стал ..
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 06 July 2009 - 22:37
Bosch это оригинал?
#14 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 July 2009 - 07:13
не обязательно,смотри на цену.Если в два раза дешевле оригинала-сам думай.
#15 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 July 2009 - 07:44
Ну этот Bosch в 2 раза дороже Bremi, Beru и так далее. ВВ провода Mercedes почему-то нет.
#16 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 July 2009 - 08:03
Советуют всегда брать ближе к оригиналу.Лично я метражём провод брал оригинальный,нарезал и оконечивал сам.Ничего сложного.
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 July 2009 - 08:09
Инструменты для обжатия ВВ провода к разъёмам какие?
#18 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 07 July 2009 - 08:52
Самый кончик,куда провод входит,зажимал кусачками,предварительно хорошо затупив .Короче взял старые и "доработал".Оболочку обжимал специальным 6-гранным обжимом ,для антенных кабелей используется.Хотя на сервисе знакомый сказал что они с двух сторон плоскогубцами обжимают и нормально.
