Ручной тормоз
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 23 May 2009 - 22:42
Поставил новые ATE колодки, теперь при проворачивании колёса слышен шелест, на самих колодках видно, как диск трётся об них, но не сильно колодки трутся об диск, просто есть контакт, но колесо не блокирует, крутится нормально. Трос ручника полностью отпущен. Что это может быть или пускай притрутся колодки?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 May 2009 - 11:24
Колодки ручника "притираться" не должны. Вот глянь :
http://www.oldmerin....showtopic=49270
#3 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 May 2009 - 22:45
Спасиб, действительно в правом заднем тросе было дело, трос совсем неподвижен, а как снять трос с ступицы? Я не смог :bangheat:
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 24 May 2009 - 22:51
откручиваешь болт на 13,он держит трос,перед этим разбираешь мех-м разводки колодок,там штырёк на который трос 2 ушками одевается-их разогнуть и снять.потом над карданом снять трос .
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 24 May 2009 - 22:56
Механизм разводки снял, болт на 13 выкрутил, а вот трос снять с ступицы не получилось, как будто трос и ступица одно целое, и стучал ключом по корпусу троса и отвёрткой подлезал между ступицой и креплением троса, всё равно не смог снять трос с ступицы :insane:
И ещё вопрос, если я меняю задний правый трос, то и левый тоже обязательно менять как и колодки и тормозные диски слева и справа? Левый задний трос у меня ходит, только что-то сомнения берут, что он легко ходит.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 24 May 2009 - 22:58
#6 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 24 May 2009 - 23:55
заливай вэдэхой где он входит в ступицу,ну и выбивай жестоко если менять надумал-надо парой для равномерного растяжения.я себе расходил-вэдэхой,маслом,протёртую оболочку замотал лентой,типа шир.скотча-очень прочная и липкая,а поверх хомутиками пластиковыми 2 года уже ходит-главное пользоваться,чтоб не закисал
всё продано....
#7 ОФФЛАЙН   DikiyKloun
DikiyKloun
  • Cообщений: 15
    w123
Отправлено 14 July 2009 - 11:24
Мужики помогайте..
дело собственнол вот в чем.......снял я суппорт , диск тормозной...а дальше что?
Там мечшает, забыл как называется эта штука НА которую диск одевается (ступица наверное...)....
Снять колодки при этом не проблема а вот поставить новые не реально, так как пружины просто не одеть в током положении.....
поясни плиз как она снимается (держалка) или там как то хитро все?))
так с ножником проблем не было, просто смена колодок нужна и все......
Заранее спасибо...
Mercedes w123 1983 года выпуска 230Е
#8 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 14 July 2009 - 12:13
Мужики помогайте..
Заранее спасибо...
пружинки одеть не проблема. дальше- солдатики крепления колодок к неподвижному диску( на ступице имеется большое отверстие, через которое и устанавливаешь солдатики)
Изображение Изображение
#9 ОФФЛАЙН   DikiyKloun
DikiyKloun
  • Cообщений: 15
    w123
Отправлено 14 July 2009 - 12:46
спасибо, на выходных попробую..))
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 July 2009 - 21:04
Что такое солдатики?
Да, одеть пружинки очень тяжело, я даже пошёл и купил специальные длинные плоскогубчики. Один такой зубастый, для того, чтобы пружинки (находятся примерно как на циферблате 2 часа дня и 8 часов вечера на правом колесе) крепко держать, вдавить и повернуть на 90 гр.
И другие, согнутые плоскогубцы купил - чтобы нижнюю пружинку силой натянуть и суметь её зацепить за другую колодку.
Вперёд запомни, как всё стояло, а затем меняй колодки.
Верхняя пружинка, там не сложно. Берёшь две колодки новые, кладёшь на пол, цепляешь верхней пружинкой и попытайся так и надеть на колесо и правильно надень на разводящий механизм, потом нижней пружинкой (самое трудное) цепляешь обе колодки (важно то, чтобы более длинным концом пружинки целя-ля-лядь только за ВЕРХНЮЮ колодку), а потом уже две пружинки (что 2 часа дня и 8 часов вечера) вдавливаешь и вкручиваешь на 90 гр.
Если пружинки новые, то аккуратно делай, я ATE пружинку нижнюю растянул сильно, пришлось заменить и та, что на 90 гр поворачивается, вообще сломал. Но это сломал до покупки нужных плоскогубчиков.
Помогло, спасибо, вытащил, только тросы почему-то разной длины были.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 07 November 2009 - 10:01
