Mercedes124,1995г,
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   влабор
влабор
  • Cообщений: 27
Отправлено 23 May 2009 - 22:53
Mercedes124.1995г,дв.111,PMS,ключ зажигания раскладушка.Центральный замок не работает.При включении зажигания щиток горит, стартер не крутит.Коробка механика.По моему сигнализация не должна блокировать стартер.Может сделать синхронизацию ключа,какие манипуляции надо сделать. В чем причина.
#2 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 May 2009 - 01:08
Не заведешь пока не снимешь штатную ИК блокировку.я так понимаю ты закрыл ЦЗ через инфр.красный передатчик ,но открыл не им.Завести машину можно из под капота,над бачком с тормозухой (гл.тормозной) есть трехконтактная колодка(черная),разъединяешь ее,на центральный подаешь + от АКБ(аккуратно рядом клемма на датчик давления масла ,промахнешься спалишь).Если в Москве пиши Шеремету
#3 ОФФЛАЙН   влабор
влабор
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 May 2009 - 06:14
Да,так и есть.как разблокировать штатную сигнализацию.
#4 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 24 May 2009 - 08:24
в личных настройках ,в подписи напиши какой город и какая твоя машина,посмотри как у всех.
так дело пойдет быстрее.
#5 ОФФЛАЙН   влабор
влабор
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 May 2009 - 03:32
Я из Казахстана,помогите кто знает. С уважением Влабор.
#6 ОФФЛАЙН   влабор
влабор
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 May 2009 - 03:33
#7 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 25 May 2009 - 06:10
пробуй любые пульты ДУ от бытовой техники,особенно настраевыемые,где то читал что может сработать
#8 ОФФЛАЙН   Apix
Apix
  • Cообщений: 105
Отправлено 09 July 2013 - 21:25
Памагите! Такая же беда, тоже закрыл ИК ключом(ключ один), жена его постигала вместе с курткой. Сегодня проволокой открыл(начитался форума), личинки все закисшие. приборка горит, ключ зажигания поворачиваешь ничего не происходит, стартер не крутит, понял что штатная сигналка заблокировала авто. Снял личинки с двери и багажника, хотел обмануть, механически поворачивал обе личинки типа ключом открываю, надеялся сигналка разблокируется, не хера. Полез к насосу, решил, что сигнал (управления) от него не идет на сигналку. Нашел там не подключенную колодку идущую из кабель-канала с переди(я думаю все знают) с одним пином, причем туда, куда она вставляется(насос) нет приемного пина, такая беда
Надеюсь понятно все написал, отпишитесь плиз!
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#9 ОФФЛАЙН   master-x4
master-x4
  • Cообщений: 726
    S202 C200 1997г.
Отправлено 11 July 2013 - 02:26
отнеси ключ в радиомастерскую, пусть пропаяют и батарейку заменят.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
