Приветствую всех!..я новичок в клубе, три дня назад купил себе мэрса, есть пару проблем у него, ребята, помогите советом если кто сталкивался с такой проблемой или есть какие либо мысли по поводу этого.
Описываю проблему: пока в заглушенном состоянии не накачаешь педаль тормоза и посильнее не надавишь на неё, мотор крутит, но не заводится, как только выполнишь эти действия, мотор заводится с полоборота, предыдущий хозяин сказал что он его таким брал, год отъездил и ничего не делал с этим, а я всё-таки хочу разобраться с этой проблемой, надеюсь на вашу помощь, всем откликнувшимся заранее благодарен!
Mb W124 2.5d АКПП 94г.в. (универсал)
Отправлено 24 May 2009 - 12:04
Отправлено 24 May 2009 - 18:46
Походу не работает правильно система отстановки двигателя. Она вакуумная, у тебя предположительно вакуум не сбрасывается при повороте ключа зажигания и это приводит к невозможности запуска. Тормзом ты сбрасываешь вакуум в системе.Приветствую всех!..я новичок в клубе, три дня назад купил себе мэрса, есть пару проблем у него, ребята, помогите советом если кто сталкивался с такой проблемой или есть какие либо мысли по поводу этого.
Попробуй посмотри на рычаг остановки двигателя (сбоку ТНВД, видно сверху), в рабочем положении должен быть поднят. Посмотри что там сделал с применением нетрадиционных материалов и методови. Может просто специальный клапан на замке зажигания не работает, а может и иное.
W124 250D 602912
"Вся истина сосредоточена в главном, чтоб дух совершенствовать свой. Отбросив зловредные мысли желанья, душевный покой обретешь и чистоту заодно..."
