Осенью поменял один датчик АБС, при этом всавил соответствующую лампочку в приборку.Но она как-то криво(лампочка) загорается.Включаю зажигание загораются все диагностические лампочки,АБС в том числе, после этого лампа АБС сразу гаснет.Когда кручу стартер, лампочка АБС загорается и сразу после заводки двигателя гаснет.Когда вырубаю двигатель, она загорается и гаснет вместе с лампой зарядки.Так разве должно быть?
АБС при этом работает,хотя иногда раз в три недели, лампочка АБС загорается при движении и АБС сооно не работает.В последнюю неделю при торможении на асфальте иногда ощущаю мелкую дрожь на педали тормоза?
Что это усе может быть????Спасибо.
Иногда горит лампочка АБС
Отправлено 24 May 2009 - 13:55
w124 250D OM602 88г. продан
Отправлено 24 May 2009 - 14:37
Сними, развальцуй, разбери (сняв верхнюю пластмассовую крышку) реле перегрузки. И пропаяй аккуратно.
Отправлено 24 May 2009 - 23:01
Честно говоря в пайке не силен,разъем к проводу как-нить припаяю, а вот реле боюсь не осилю и реле щас хоть как-то работает, а после моего вмешательства кирдык ему настанет, где б это сделать за умеренную плату???Или может другое реле на разборке взять с более-менее свежей машины,чаго оно стоит?Или та же ерунда получится???А новое чаго стоит???
Отправлено 25 May 2009 - 10:45
У меня в подписи "моя работа" привози реле, помучаем.где б это сделать
Отправлено 25 May 2009 - 22:39
Спасибо!Сперва на разборку съезжу...Думаю чего-нить подберу!
Отправлено 25 May 2009 - 23:04
вылечил у себя путем замены обеих передних датчиков абс,1000 рублей пара
Отправлено 01 June 2009 - 00:15
В движении лампочка уже давно не горела, сегодня ставил релюху, с аналогичной машины, где все это работает как надо, у меня все таже фигня при повороте ключа зажигания...
Отправлено 01 June 2009 - 00:34
где-то совсем недавно писали, что абска чувствительна к падению напряжения в бортовой сети, твои симптомы все совпадают, может дело совсем не в ней...
Сообщение отредактировал Benzy: 01 June 2009 - 00:35
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 01 June 2009 - 22:25
Ну-да, меньше чем 10,5 вольт и загорается лампочка, но напругу мерю частенько, так, что эт врядли...Думаю вот другой блок АБС подключить и посмотреть как поведет лампочка при включении зажигания.
