Здраствуйте! Подскажите где можно взять + , чтоб зажигание включил и плюс включился , а выключил зажигание + соответсвенно выключился. Нужно в капот. И желательно фото пожалуйста.
Где можно взять +?
Автор
Vindi
, 24 May 2009 15:54
В теме одно сообщение
Отправлено 24 May 2009 - 15:54
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
Отправлено 24 May 2009 - 16:42
С любой клеммы 15 замка зажигания.
С блока предохранителей.Нужно в капот.
Cписок предохранителей. W124
Номер предохранителя - Защищаемые цепи
•1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
•2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*
•3(8А) - Лампы габаритного света в правой фаре, правом заднем фонаре. Сигнализатор невыключеных габаритных огней. Лампы освещения номерного знака, комбинации приборов. Лампы подсветки управления отопителем. Лампы подсветки включателя фароочистителей*.
•4(8А) - Лампы противотуманных фар и фонарей.
•5(8А) - Лампы стоп-сигнала в задних фонарях. Комбинация приборов. Передний плафон освещения салона. Сигнализатор неиспрправности ламп наружного освещения. Регулятор скорости движения*. Тахометр*.
•6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
•7(8 или 16А) - Лампы света заднего хода. Клапаны отопителя. Водяной насос. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателя. Элементы обогрева жиклеров омывателя ветрового стекла*. Устроиство регулирования автоматического отопителя и кондиционера*. Электродвигатель дополнительного вентилятора. Электросистема автоматической трансмиссии. Внутренний датчик вентилятора отопителя.
•8(8А) - Лампы габаритного света в левой фаре, левом заднем фонаре.
•9(8А) - Система аварийной сигнализации. Часы. Передний плафон освещения салона. Радиоприемник. Лампы освещения зеркала в солнцезащитных козырьках. Реле системы комфорта*.
•10(25А) - Элемент обогрева заднего стекла
•11(-) - Резервный (Электроника карбюратора)
•12(25А) - Электродвигатель вентилятора отопителя
•13(8А) - Левая фара (Ближний свет)
•14(8А) - Правая фара (Ближний свет)
•15(8А) - Левая фара (Дальний свет)
•16(8А) - Правая фара (Дальний свет) и контрольная лампа включения дальнего света фар
•А(16А) - Электродвигатель регулировки положения анатомической спинки сиденья*. Электродвигатель люка в крыше*. Элемент обогрева переднего сиденья*
•B(8A) - Элемент обогрева заднего сиденья*. Элемент обогрева регулируемого наружного зеркала заднего вида*
•C(16A) - Задний плафон освещения салона. Система центральной блокировки замков дверей. Дверные фонари. Задние фонари освещения карты. Электродвигатель привода автоматической антенны*. Электродвигатель регулировки положения переднего сиденья с памятью*
•D(16A) - Электродвигатель дополнительного вентилятора*
•E(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
•F(25A) - Электродвигатели регулировки положения передних сидений*. Электродвигатель регулировки положения рулевой колонки*.
•G(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней левой и задней правой дверей*
•H(16A) - Электродвигатели стеклоподъемников передней правой и задней левой дверей*
*- в зависимости от комплектации или модификации автомобиля
Прикуриватель, обогрев заднего стекла, бибика, стоп-сигналы работают только после включения зажигания. Выбери соответствующий предохранитель, и "подцепись" к нему. Если подключаемое тобой доп. устройство "жрет" большой ток - то лучше подключить через реле, иначе ток потечет через замок зажигания.
