Всем доброго времени суток! Наконец-то дошли руки поставить родной коммутатор(пред. хозяин поставил от волги, и как-то переделал всю схему). Почти со всеми соединениями разобрался, непонятным остался один момент: на схеме обозначено, что с добавочных сопротивлений один из проводов идет на стартер(так понимаю-плюс при вкл зажигании), у меня провода не идут туда, из стартера провода обозначенного цвета не выходит. Вопрос: куда можно подключить этот провод? Заранее благодарен!
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Зажигание W123
Автор
Karl123
, 24 May 2009 16:41
Сообщений в теме: 2
Отправлено 24 May 2009 - 16:41
w123 1976г, M123.920 250 1979г, Solex, 4МКПП
w123 1980г, М123.920 250 АКПП WDB12302612087431
Отправлено 26 May 2009 - 07:15
up
Отправлено 26 May 2009 - 09:47
В "двигателях..." тему поищи про коммутатор и доб. сопротивления, была.
