W126, 5,6л. Проблема с зарядом аккумулятора
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 24 May 2009 - 18:20
Доброго дня всем!
Помогите, друзья!
Прихожу утром, поворачиваю ключ в положение 2-никакие лимпочки не загорается на панели, в конце поворота на мгновенье загораются ASR и ASD.
Завожу - мотор работает, вкл.дворники - ходят медленно, подогрев сидений загорается при включении и начинает мигать через минуту. Понимаю, что-то не так, выключаю мотор, ухожу...
Где копать, подкажите, плиз... :confused:
126 SE, АКПП-4
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 24 May 2009 - 18:56
Причин только две: цепь предварительного возбуждения или щётки. На генератор, на клемму D идёт тонкий синий или сине-белый проводок. Его надо отцепить от генератора и приставить к массе. Если на щитке загорится лампочка аккумулятора - виноват генератор (щётки, контакт между ними и кольцами, сам регулятор. Если нет - вытащить лампочку аккум. и проверить её целостность (не умным взглядом, а прибором или подключив к аккумулятору). Если лампочка цела, то проверить посупление кл. 15 на щиток (тут надо курить схему, на 124, к примеру, два плюса от разных предохранителей).
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 May 2009 - 09:47
Вот тема была :
http://www.oldmerin....showtopic=49390
#4 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 May 2009 - 07:15
[quote name='siemens' post='572965' date='24.5.2009, 19:20']Доброго дня всем!
Помогите, друзья!
Пока лазил за приборкой (плохая зелля была, раньше кидал доп.провод на массу), решил разобрать разъём,слева за приборкой, вдруг отпаялось что
[attachment=17581:2009_05_25_148.jpg]
а он рассыпался. :slobber:
Собрать не вышло: все провода одинаковые, разъём круглый, ключей и надписей никаких... :confused:
Аут полный!
Помогите,кто знает!
У товарища 2,8 там можно подсмотреть?
Надо узнать какого цвета провода вставлять в клеммы №№... :bangheat:
Сообщение отредактировал siemens: 26 May 2009 - 07:36
126 SE, АКПП-4
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 May 2009 - 08:57
На 2.8 другая распиновка и другое колво ножек на разъеме.
Эл. схемы из подписи попробуй скачать.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 May 2009 - 09:00
+7 916 249-7О99
#7 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 May 2009 - 20:09
Вопрос такой:
-с неверно установленными проводами в разъёме могу доехать до электрика какого-нибудь?
-или лучше не подключать его вовсе?
:mad2: Зачем полез в него? Раньше, бывало, включишь ближний - а приборы и подсветка не горят. Вот и подумал где-то неконтакт. :oops:
Скачать схемы-то я скачал, но
дело в том, что моих знаний не хватает на восстановление... :bangheat:
Может кто что посоветует?
126 SE, АКПП-4
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 26 May 2009 - 21:11
Как срочно надо. Можно взять проводку и посмотреть по цветам проводов.
Как придется лучше не подключать совсем. Попалишь минимум приборку.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 26 May 2009 - 21:11
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 26 May 2009 - 21:26
В четверг попробывал-бы доехать до электрика какого-либо-нибудь... Аккум.подзаряжу и в путь.
126 SE, АКПП-4
#10 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 28 May 2009 - 23:07
Не доехал. работа и тд. :moderator:
Могёт кто-либо прислать схему приборки на 90 год 5,6л. Ну или посмотреть у себя и прописать тут 15 проводов разъёма. Цвета их я вижу, переписал.
Номера-бы... :hitrost:
126 SE, АКПП-4
#11 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 28 May 2009 - 23:52
Подключение по цветам-номерам есть в схемах из подписи. Провода с маркировкой Х1.
Х1-15 Пин.
1-я нога та, что по центру полукруга с противоположной от плоского среза стороны. Нумерация по часовой стрелке.
+7 916 249-7О99
#12 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 29 May 2009 - 07:38
Х1-15 Пин.
Не будет Вам сложно дать наводку на какой странице смотреть.
Не нашёл я. F1 есть, Х 1... :bangheat:
И в оглавлении в конце Х1\4 и Х1\5.
Я, наверное, чего-то не понимаю. Помогите пожалуйста! :beer:
126 SE, АКПП-4
#13 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 29 May 2009 - 09:16
Страницу не помню. На другом компе всё. Не находишь по оглавлению - листай постранично.
Приборка отдельно показана. Точно после указателя наружной температуры и после системы зажигания.
Приборка на схеме в виде прямоугольника, внутри его нарисованы показометры.
Провода обозначены так : слева- номер , справа- Х1, чуть выше цвет.
НАпример bk/w - черно белый.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 29 May 2009 - 09:18
+7 916 249-7О99
#14 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 29 May 2009 - 10:51
Позвони этому человеку http://www.oldmerin....showtopic=35483
подьедет на место-вызов толи 1000 то ли 1500 +работа-полчаса и поедешь, если сам с электрикой не в ладах.
#15 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 01 June 2009 - 07:20
Выкладываю для всех цвета проводов разъёма Х1. Круглый, слева за приборкой. :arrow:
1-зелёный
2-сине черный
3-сине зелёный
4-коричнево-чёрный
5-серо-фиолетовый
6-белый
7-розово-чёрный
8-серо-синий
9-синий
10-коричнево-белый
11-коричнево-красный
12-чёрно-розовый
13-коричнево-жёлтый
14-коричнево-синий
15-коричнево-зелёный
Всем откликнувшимся спасибо! :smoke:
126 SE, АКПП-4
#16 ОФФЛАЙН   siemens
siemens
  • Cообщений: 69
Отправлено 15 June 2009 - 07:16
Заканчиваю тему: зарядив аккумулятор доехал до ближайшей конторы по ремонту генераторов. Диагностировали- накрылась обмотка статора-заменили, поставили помощнее таблетку фирмы мобилитрон.
За работу по ремонту и диагностике 3500 р. Генератор только не снимают они, но в том-же здании сервис Мерседес- Доктор Бенц. Снять-поставить обошлось 1000 р.
Вобщем-то удобно от дома 10 мин.езды. СВАО. Кому понадобятся контакты, пишите в личку.
Легкой дороги!
126 SE, АКПП-4
