Что-то скрипело или скрежетало в районе переднего колеса, когда едешь(а не нажимаешь на тормоз).Шаровые поменял месяц назад, колодки диск тормозной вроде живые, при нажатии на капот не скрипит.Колесо не греется.Поддомкратил, покрутил колесо,оно достаточно свободно крутится но какой-то еле слышный скрип был.Подшипник вроде гудеть должен,грешу на пыльник.Чтоб это могло быть?
Спасибо!
Скрип в переднем колесе
Отправлено 24 May 2009 - 19:14
w124 250D OM602 88г. продан
Отправлено 24 May 2009 - 19:20
Спасибо!
Привет. Перед установкой новых шаровых, проверял наличие в них смазки?
+79517734143 Максим
Отправлено 24 May 2009 - 19:26
Делали в сервисе, которому есть основания доверять...хотя доверяй но проверяй...Теперь-то уж не проверишь без разбора...Скрип и скрежет, такое ощущение вызван именно кручением колеса,перед тем как менять шаровые скрипело но по другому: при поворотах руля и при нажатии на капот...
Отправлено 24 May 2009 - 21:03
пищит торм.пыльник о торм.диск,при замене шаровых его подмяли малость
всё продано....
Отправлено 24 May 2009 - 22:20
Эх снизу не посмотрел, когда колесо снимал, но меняли шаровые давно,хотя может и раньше скрипело, а сегодня только правое окно открыли и услышали, но скрипит как-то странно, временами, а потом опять не скрипит,из-за кривого тормозного диска наверное не может быть, тогда б педаль при торможении било...
Отправлено 25 May 2009 - 08:19
+1. Я сам месяца три мучался после замены тормозных дисков. При повороте направо был скрежет справа, так что прохожие оборачивались. Подвеска почти новая. Всю правую сторону перелопатил и ноль реакции. Случайно при каком-то ремонте подёргал просто так за левый тормозной грязезащитник и скрежет пропал навсегда. Хотя уверен был на 100% что справа косяк.пищит торм.пыльник о торм.диск,при замене шаровых его подмяли малость
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 29 May 2009 - 22:12
Все оказалось просто, ступичный подшипник-бедняга посинел, были мысли насчет него,так что поменяли теперь порядок!
