не работал водительский подъёмник, всё разобрал, нашёл по пути из двери к кнопке разрыв, восстановил.
Пощёлкал раз 10, всё поднимается-опускается. собрал.
ЗАВЁЛ машину, опустил стекло, но подниматься оно отказалось. Полез под капот, кончился предохранитель, стоял на 8 ампер, ну подумал не тот что положен, поставил по регламенту на 16.
Тоже самое.
Кароче, при выключенном моторе всё работает, при включенном досвидос.
Возможно ли, что коротит масса, у меня проблема с проводом что от аккума на чашку идет, отваливается иногда, подкручиваю он от тряски опять отходит.
ясно что поменять надо но там голова свёрнута, надо либо пневматикой крутить либо высверливать, пока нет такой возможности.
