Проблемы с АКПП 722,320
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Pavel
Pavel
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 March 2006 - 12:40
Здравстуйте!
У меня такая проблема при нажатии газа в пол автомобиль начинает трогаться со 2-й передачи при 3500 об переключается на 3-ю и на 3000 на 4-ю.Кик даун вообще не работает проверял проводку и сам соленойд все работает.Вообщем коробка не отрабатывает передачи как надо.
Помогите ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ!!!!!! :(
W124 300E 4АКПП 1987
#2 ОФФЛАЙН   Karl
Karl
  • Cообщений: 739
Отправлено 30 March 2006 - 14:53
Подробнее плиз. Как началось? Не переключается ли коробка сразу на четверную передачу? Трос проверяли?
газ-24 '84 белый
раф-2203 '84
#3 ОФФЛАЙН   Pavel
Pavel
  • Cообщений: 2
Отправлено 30 March 2006 - 15:35
Трос регулировал никакого результата.Замена масла с фильтром тоже ничего не дала.Автомобиль начинает движение со 2й передачи при оборотах 3500 включает 3ю потом почти сразу 4ю.Кик даун не работает вообще проводку прверял вакумные трубки тоже.
Если есть какая нибудь информация(документация,схемы) по АКПП прошу скинуть мне на мыло.pavel_avanta@mail.ru
#4 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 30 March 2006 - 16:07
по-моему, переключение от скорости зависит, а нет от оборотов.
и трогается со 2, что нормально.
и зачем тебе инфа, сам коробку ремонтировать будешь?
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#5 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 31 March 2006 - 00:36
Описание работы прикольное!!
При тапке в пол так и должно работать! А кикдаун при этом не должен включаться!
При движении с установившейся скоростью попробуй резко нажать на педальку до упора!
Повторяю- РЕЗКО! :D
