Лампочка давление масла на панели приборов
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   bedel
bedel
  • Cообщений: 12
Отправлено 25 May 2009 - 06:13
Ехал где то под 120-140 и заметил загорелась лампа давление масла. Остановился проверил уровень в норме, температура была под 80
датчик давление показывает когда едишь 3 очка, на холостом 1,5 открывал крышку горловины масло прет значит давление в двигателе нормальный
Кстати когда открываешь зажигание лампочка давление масла горит светлее чем остальные. Еще пробовал отсоединть провод от датчика которой находится в поддоне все равно горит. Надеюсь что сам датчик глючить. Как проверит датчик?
Масло менял гед 6000 км назад. Пришлось съездит туда и обратно накатал 600 км
Следующий день утром завел датчик уже не горит.
В чем подвох?
#2 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 26 May 2009 - 16:51
Скорее всего пробило проводку и контакт замыкается на массу. Датчик можно проверить мультитесрером, переключив его на "прозвон". При нормальном уровне масла и замыкании датчика неисправен последний.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 26 May 2009 - 22:16
Только не давления, а уровня, видимо. Вот глянь :
http://www.oldmerin....h...c=25259&hl=
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 June 2009 - 20:11
К сожалению, опять лампочка меня преследует. Причём она загорается постоянно ровно через 500 км после заливки нового масла (Castrol 10W-40, теперь Mobil 10W-40).
Причём, постоянно горит на горячем двигателе, заглушу, заведу, горит, даже и не тухла, уровень MAX на щупе и после ночи и 10-минутной стоянки.
Давление на приборке хорошее, на 550 об/мин - 1.5 атм, 1000 об/мин - 2.4 атм 1500 об/мин - 3 атм.
А вот после ночи на холодном не горит, но загорится после 7-8 км. Масло опять испортилось от бензина и отложений в двигателе (масло немного черноватое) или сам датчик уже сдох, хотя я его промывал.
#5 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 June 2009 - 21:32
Постоял полчаса, лампочка потухла. Через 2.5 км движения не загорелась. Постоял ещё полчаса, ещё через 2.5 км лампочка не загорелась, правда давление немного выше было, но ведь масло уже то не раскалённое, как после длительных стоянок на светофоре.
#6 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 08 June 2009 - 10:39
Нет там никакой лампы давления масла! Есть лампа низкого уровня масла. При уровне масла ниже половины нормы лампочка будет загораться. Достаточно долить масла.
WDB2010231F039554, 2.0, Stromberg, РКПП-4
#7 ОФФЛАЙН   mityaj74
mityaj74
  • Cообщений: 14
Отправлено 08 June 2009 - 22:52
Уменя после каждой замены масла горит,ноч постоит на утро нормально, может залипает контакт.
#8 ОФФЛАЙН   Docent
Docent
  • Cообщений: 436
Отправлено 09 June 2009 - 12:10
Сними, почистий. Там поплавок
#9 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 June 2009 - 21:01
Чем чистить? Датчик у меня неделю в бензине пролежал, потом карб клинером чистил полдня.
#10 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 June 2009 - 22:06
Сегодня сильно разогнался, то есть с 40 км/ч до 90 км/ч и лампочка уровня масла потухла, но как вернулся в обычный городской режим (40-60 км/ч и пробки), лампочка загорелась. Это с чем связано?
#11 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 June 2009 - 14:51
Я так понимаю, этот датчик с поплавком, если поплавок в нижней точке (масла нет), то загорается лампочка.
А если масло очень жидкое стало, что поплавок попросту тонет в нём, такое возможно?
#12 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13673
Отправлено 14 June 2009 - 18:09
Я думаю нет,могёт с поплавком чё?
#13 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 June 2009 - 18:45
Я датчик промывал, поплавок вроде ходил.
Просто вчера перед поездкой щупал масло на щупе, густое как кефир, а после поездки вообще жидкое-жидкое, как молоко, давление на 550 об/мин 1.2 было (на прогретом и только что начавшем поездку, давление 2.4-3 атм) и естественно лампочка горела, хотя уровень был MAX через 5 минут после остановки двигателя.
Вот и ломаю голову, датчик менять или масло?
Сейчас залит Mobil Super S 10W-40 полусинтетика. Пробег масла почти 600 км. Лампочка уровня загорается уже через 8 км поездки и не тухнет до длительной стоянки. (такая же проблема преследовала и на масле Castrol Magnatec 10W-40 полусинтетика).
Сообщение отредактировал BAF.F1: 14 June 2009 - 18:53
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 28 June 2009 - 21:29
Через 4 км загорелась лампочка, ну я взял тестер, один конец щупа на клемму датчика уровня (что в поддоне) и другой конец на массу, показал обрыв, то есть типа поплавок показывает, что масло есть и ничего не отсылает на приборку.
При снятой клемме с датчика на приборке всё равно горела лампочка. Омметром замерил между клеммой провода от датчика и массой, тестер что-то показал, то есть типа обрыв почти есть.
Послезавтра со снятой клеммой поеду и посмотрим, что будет.
Я всё правильно проверил?
Сообщение отредактировал BAF.F1: 28 June 2009 - 21:29
#15 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 June 2009 - 11:43
Ссылку в 3-ем сообщении перечитай. Цитата оттуда :
Датчик там - просто геркон, т.е. контактная группа (магнитоуправляемая). А схема, которая на плате в приборке, после РАЗМЫКАНИЯ цепи датччика ждет ~ 40сек., а потом зажигает лампу.
Т.е. если датчик показал обрыв - это равносильно "мало масла", горит лампа в приборке.
Аналогично снятый с разъема провод - сигнал "мало масла".
Замкни разъем датчика на массу, включи зажигание - если лампа погасла, меняй датчик.
#16 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 29 June 2009 - 21:00
Всё верно сказал, сегодня на холодном проверил датчик, обрыва не показывает. Вот так вот. Ну у меня новый есть, поменяю, отпишусь.
#17 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 08 July 2009 - 21:50
Поменял датчик, лампочка ни разу не загорелась. Хотя перед установкой проверил датчик тестером (вверх ногами поворачивал и показывал обрыв) - исправен.
#18 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 08 July 2009 - 22:38
меняй датчик.
Поздравляю ! :D
Спасибо, что отписался !
#19 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 09 July 2009 - 08:58
Поздравляю ! :D
Пожалуйста :-) Но тебе спасибо за советы.
Получается старый датчик нагревался сильно от двигателя, поплавок расширялся и зависал? Его можно будет проверить в кастрюле в горячей воде?
#20 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 July 2009 - 10:48
Выкинь каку. :D
