Стойки стабилизатора
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 25 May 2009 - 10:04
Был на диагностике подвески. В сервисе написали: 1. Замена передних стоек стабилизатора. 2. Замена втулок переднего стабилизатора.
Поехал в экзист заказывать. Заказал. Через полчаса позвонил продавец и сказал, что спереди у меня как таковых стоек нету, там тоже чтото вроде втулок. в итоге привезли вот что: 0140320122 (это как я понял втулки переднего стаба) и 10610032 (а это бывшие стойки, ониже втулки). Вопрос: у 124 действительно нету стоек спереди? просто чтото стучит спереди, надеюсь что стук после замены этих втулок пройдет.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#2 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 25 May 2009 - 13:53
Стучать могут еще рулевые тяги, шаровые опоры. Передний стабилизатор крепится на 4-х втулках. 2-е втулки на рычагах и 2-е втулки на специальных опорах, которые, говорят, иногда ломаются.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#3 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 25 May 2009 - 14:10
а эти опоры продаются или их можно заварить? чтото мне подсказывает, что у меня опоры поломались.
#4 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 25 May 2009 - 14:48
И продаются, и заварить можно.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#5 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 May 2009 - 00:39
Лучше не варить а заменить сразу. Сломаны они или нет визуально видно, колесо выверни в соответствующуюю сторону и посмотри. Бывает ломаются в месте верхнего крепления.
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#6 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 26 May 2009 - 13:48
Вывернул. короче правая стойка сломана, левая сломана, варина и еще побегает. вопрос: самостоятельно можно заменить стойки? саму стойку купил, втулки менять не буду. проблема состоит в том, что изза того, что развалилась правая (по ходу движения) стойка, произошол изгиб пружины и она (пружина) косается амортизатора. если я смогу заменить стойку, пружина встанет на место?
P.s. Может есть у кого подъемник? яб заехал и поучавствовал в замене :)
Сообщение отредактировал piton: 26 May 2009 - 13:49
#7 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 May 2009 - 14:27
Наврядли пружину согнуло из-за стойки, амор нормальный? У меня стойку ломало из за убитого амортизатора. Сама стойка меняется минут да десять, подъемник особо не нужен.
Алексей
#8 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 26 May 2009 - 14:30
амор нормальный. стойки поломаны обе. видимо предыдущий владелец на бордюр налетел, т.к. спереди также отсутствует кусок бампера :) да, еще забыл написать, такое ощущение, что выгнутая пружина немного съехала с посадочного места. её можно какнибудь вправить обратно (ломик, молоток, кувалда и т.д.) или нужно снимать пружину и заново устанавливать? интересуюсь опятьже для самостоятельного ремонта.
Сообщение отредактировал piton: 26 May 2009 - 14:37
#9 ОФФЛАЙН   Audiodream
Audiodream
  • Cообщений: 328
Отправлено 26 May 2009 - 14:56
Оригинальные кронштейны (стойки) стабилизатора стоят копейки, поэтому нет смысла чего-то там варить.
Поменять их несложно (в случае, если болты нормально открутятся), но вообще удобнее этим заниматся на подъемнике.
Передние втулки неразрезные в отличие от задних.
#10 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 26 May 2009 - 15:09
оригинал стоит 700р. один кронштейн. для наших дорог это ненадолго :moderator: но вобщем это уже не важно. купил я их. вопрос про правую пружину (см. выше). что с ней делать?
#11 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 26 May 2009 - 19:43
Заменишь стойки - сразу почувствуешь разницу в управляемости машины. Пружина выгнута точно не из-за стоек. Из-за чего она выгнута и как конкретно у тебя - х.з. Я вижу несколько вариантов: 1. пружина сломана - замена, 2. прогнила опорная чашка пружины - варить, 3. пружина стоит не замке на рычаге - маловероятно, но возможно - подвинуть.
#12 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 26 May 2009 - 21:48
ех. попытался выкрутить болт стойки. отломал. завтра поеду к слесарям. интересно, получится высверлить?!?! по пружине: 1. не сломана (осматривали внимательно). 2. вроде не прогнила (также осматривали) 3. вот тут возможно все. т.к. при осмотре стало ясно, что она съехала с посадочного места (писАл вышел). я рассматриваю вариант её смещения, когда машина налетела на препятствие (бардюр), т.к. стойки с бампером всетаки чтото сломало. такое возможно?
#13 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 May 2009 - 22:27
А как амортизаторы целые? У меня стойку ломало из за убитого амортизатора.
Алексей
#14 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 26 May 2009 - 22:45
конкретно их не проверял, но машина вроде стоит ровно и в движении не ведет никуда. попробую завтра проверить аморы.
