Раскачивает кузов
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 October 2008 - 13:21
124 кузов. когда снижаешь скорость до фиг знает скольки, до полной остановки, в момент подъезда к светофору например начинает не подетски раскачивавть кузов что могет быть? На техосмотре сказали что вроде течет правый аммортизатор передний но по ходу он рабочий. Гидравлика работает как часы. Загрузил Ж поднялась приехал - опустилась.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#2 ОФФЛАЙН   дементий
дементий
  • Cообщений: 1758
    дизель
Отправлено 24 October 2008 - 16:08
по подробней распиши как тебя "раскачивает".. при старте, в движении , при резком перестроении в движении...
Дмитрий
Дизель 4х4 :super:
#3 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 October 2008 - 16:32
При прекращении движения, т.е. стрелка на нуле. Подъезжаю так сказать к месту остановки. И это если очень очень медленно ехать, не нажимая на тормоз. если быстро заторомзить то такого эффекта нет. Раскачивает ну не знаю как такое ощущение что по диагонали ))). Если трогаться такого эффекта нет нет. Имитрировать медленную езду тоже нет.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#4 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 24 October 2008 - 17:17
landsknecht
По моему гидравлика не причем, смотри целостность рычагов задней повески, а лучше поменяй все резинки сзади как минимум.
Ну и аморик поменяй если потек - безопасности в движении он не добавляет, точнее пару сразу меняй.
У меня подобный эффект был на 190-м, когда один рычаг сломался - не помню как называется - от колеса вертикально вверх идет.
#5 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 24 October 2008 - 17:23
landsknecht
Вот 100% знаю что мне нужно менять подушку подрамника, ибо при наглом перезде спящего слышу стук. Поднимал смотрел нужно менять.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#6 ОФФЛАЙН   мурзик
мурзик
  • Cообщений: 1908
    с126, w463
Отправлено 24 October 2008 - 18:07
Вот! Таки поменяй в начале то то кончилось, а точнее не одну подушку, а пару передних, у тебя ведь передняя кончилась? Та что с водительской стороны? ;)
А рычаги все равно проверь - лучше на подъемнике - я гадал, что происходит около месяца, пока на подъемнике не поднял машину :confused:
#7 ОФФЛАЙН   magnum
magnum
  • Cообщений: 487
Отправлено 24 October 2008 - 20:48
хм. если ехать на передаче (без выжатого сцепления) и при этом тормозить раскачивает сильнее? При торможении двигателем проблема проявляется сильнее?
Тогда возможно корявая балансировка задних колес или сход-развал. Но у меня оказалось диски задние кревые. Хотя машина давно и раньше диски были впоряде и такого не было. По ямам не скакал. На рельсах не гонял.. Похоже усталость металла.. Диски потихоньку от малых кочек и неровностей тоже играют.
Mercedes W124 111.960 2,2 Микас 7.1 (M7Sport) МКПП5
#8 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 26 October 2008 - 23:14
Неа. ) Не угадал. передняя но с пассажирсколй ;-)
На передаче не пробовал. На нейтралке строго.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
#9 ОФФЛАЙН   landsknecht
landsknecht
  • Cообщений: 310
Отправлено 25 May 2009 - 23:25
Проблема решилась после замены передней опоры подрамника.
W201 2.0D 1985
W124 300TE 1989
