Я за 100 рублей купил Бу . Правда грязные внутри, но после чистки заработали как новые.На прошлой неделе менял клапана. Бу оригинал 800 руб. Это в Москве.
Электро клапана печки
#21 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2010 - 18:14
(Сейчас) С124 230E 93г 2.0л 102.963 722.4 Черный
(Было) W124 E320 94г 3.2л 104.992 722.503 SportLine Черный
#22 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2010 - 19:16
в свое время насос приказал долго жить, о чем я узнал только после того как его вскрыл... недостатка тепла не ощущалось... насос перебрал, поставил на место, работает... единственная разница, на холодную салон дольше прогревается с насосом повеселееЕсли отключить от насоса, то поток будет очень слабым, т.к. крыльчатка будет мешать нормальной циркуляции.
ex W124 260E 86 WIN:WDB1240261A236941
S202 C230K T-MOD 98 WIN:WDB2020851F673211
Чем лучше узнаю людей, тем больше люблю машины...
#23 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2010 - 19:58
+100! с насосом махом прогревается.в свое время насос приказал долго жить, о чем я узнал только после того как его вскрыл... недостатка тепла не ощущалось... насос перебрал, поставил на место, работает... единственная разница, на холодную салон дольше прогревается с насосом повеселее
#24 ОФФЛАЙН
Отправлено 06 April 2010 - 22:04
Имел ввиду, что на холостых при неработающем насосе практически не прогревается печка, надо подгазовывать.
#25 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 September 2010 - 19:39
У меня немного другая проблема но может можно как нибудь наколхозить на первое время!!!на клапанах стоят резинки и они рассыпались остальное целое что можно придумать???
#26 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2013 - 19:10
развалился один соленоид) и после переборки протекает по швам ... электроклапаны есть в продаже китайские и российские подобрать проблема должен быть нормально открытый.. сам вот ищу пока заглушил патрубки)
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#27 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2013 - 19:22
может ктото ставил от других авто типа бвм или еще какой чтобы ценник был не 10 килорублей) сантехнические клапана конечно можно поподбирать... но нормально открытых очень мало
#28 ОФФЛАЙН
Отправлено 04 May 2013 - 22:30
Как продиагностировать клапан, не открывая его? У меня стоит с насосом, один из клапанов работает гуд, второй постоянно гонит кипяток в салон. Может конечно и управление глючит-(крутилка). При вращении крутилки например на холод, что должно приходить на клапан? На клапане колодка с 4 проводками. Кто шарит в электроники подскажите?
124 95 г.в. Е280 5МКПП
#29 ОФФЛАЙН
Отправлено 17 September 2013 - 10:07
подавая питалово на контакты от аккумулятора, центральная ножка минус боковые плюсы на каждый клапан)) щелкает значит работает. больше в домашних условиях х.з. я разбирал крутилки регулировки в салоне и омметром выставлял заново начальные положения по сопротивлению. клапана за 1.5кр бушные купил... да и еще продиагностировать нужно датчик температуры над зеркалом заднего вида вместе с лампочкой, его просто проверить, так же омметром и дунуть внутрь теплым воздухом, если показания меняются значит жив.Как продиагностировать клапан, не открывая его? У меня стоит с насосом, один из клапанов работает гуд, второй постоянно гонит кипяток в салон. Может конечно и управление глючит-(крутилка). При вращении крутилки например на холод, что должно приходить на клапан? На клапане колодка с 4 проводками. Кто шарит в электроники подскажите?
Сообщение отредактировал борменталь: 17 September 2013 - 10:08
#30 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 October 2013 - 15:32
Обратись к токарю. Мне сделали конусы за 400 руб., но нужен целый образец для снятия размеров
WDB1240211B503695
10296310109030E90
#31 ОФФЛАЙН
Отправлено 03 October 2013 - 10:42
Точно 4 провода? или всё таки 3?Как продиагностировать клапан, не открывая его? У меня стоит с насосом, один из клапанов работает гуд, второй постоянно гонит кипяток в салон. Может конечно и управление глючит-(крутилка). При вращении крутилки например на холод, что должно приходить на клапан? На клапане колодка с 4 проводками. Кто шарит в электроники подскажите?
Тупо на разъёме заменить местами крайние контакты и послушать как щёлкает клапан.
W123 240D - продан
