Пропал "+" после морозов на пневмо насосе центр замков.
Сейчас кинул времянку (пардон, взял от "+" магнитолы).
Не могу докапаться где эта колодка для подключения насоса.
Торпедо разбирать всю не хочу, в книгах не достучаться, там только
крепл "-". (Щасс бы книгу как по Жигулям, там все толкова до последней колодки было)
Подскажите могет кто сталкивался, где эта колодка?
Еще перестали отпрыгивать задние подголовники, там вроде тоже пневмо замки. И эл люк перестал работать.Тоже "+" нету. Но это все в разное время.
Предохранители все нормальные.
Нет "+" на вакуум насосе центр замков
Отправлено 30 March 2006 - 13:30
Отправлено 30 March 2006 - 13:33
Да, забыл. У меня w124седан, 85г, Дв. 230, KE-jetr , Без кондиционера.
Отправлено 03 April 2006 - 10:50
Ктонить ответте!
Где находится разъем для подключения питания пневмонасоса, не найду в книгах.Что снять-то , чтоб добраться..
W124, 85г., Дв.2.3л (102), KE + сейчас на газе
не верьте тормозам и домкрату!
Отправлено 03 April 2006 - 23:17
х.з., надо смотреть схему, которой нету...
Отправлено 03 April 2006 - 23:19
а при открытых дверях проверь , блин надо сматреть на месте , так не могу сказать
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
Отправлено 03 April 2006 - 23:34
Судя по схеме от Mitchell On-Demand, он питается от предохранителя С без всяких прмежуточных разъемов. С него же питаются электроантенна и подсветка багажника. Причем, по заводской схеме он 16 А, по вышеупомянутой - 8. Таки ашыпка. С предохр. С питается доп. рапределительная колодка Х30, которая по-моему находится либо под подрулевой панелью, либо под подставкой для левой ноги шофёра. С неё берется питание на ц.з.
Отправлено 04 April 2006 - 09:30
Спасибо за идеи.
Да действительно видел эту колодку под ковриком в районелевой ноги водителя. Колодка для доп оборудования.
Буду смотреть.
Хотя и может зря мозги парю, т.к. наблюдается некоторая нарезка проводки
в моей машине от старого хоз..
Ктото лазил. Может провод рубанули (Всетаки там стабильный "+") а потом на скрутку. Она и окислилась со временем. Надо думаю трассу проверить.
Я то думал есть промежуточный разъем.
Всем спасибо.
А что мужики есть всетаки инфо по наличию колодок(разъемов) и их примерным местоположением.
Может книгу какую кто видел. Так на будующее.
Отправлено 04 April 2006 - 13:18
У меня небыло +... когда купил. старый хоз. уже и забыл когда им пользовался.
Я стал рабираться.. кинул на пряму + ... и чудо он заработал
стал смотреть от обратного... от компрессора. и дошол до водительской двери... до микрика... просто отгнила клема, поставил нофые фишки и всё ОК.
Самолёты тоже птицы, только крыльями не машут.
190 -> двигло 2.0 (102921) -> Stromberg 175 -> механика
Первый из магикан.
Отправлено 04 April 2006 - 15:55
Пока связь с микриком на двери не улавливаю.
Но благодарю. Буду искать.
Аче подголовники задние отпрыгивать перестали. Может этот же насос виноват?
Отправлено 04 April 2006 - 22:17
Оне убираются вакуумом, но откуда он берется - от мотора или от насоса уже не помню...
Отправлено 04 April 2006 - 22:53
От мотора, откидываются при заведённом двигле, скорее всего сгнил клапан находящийся под задним сидением слева.Оне убираются вакуумом, но откуда он берется - от мотора или от насоса уже не помню...
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
Отправлено 05 April 2006 - 09:07
Да , видел этот клапан.
У меня там тепло и сухо. Вряд ли сгнил.
Нет ли схемки подключения по этому клапану.
