При регулировке зеркала и включении "дворников" стало появляться шипение и потрескивание (помехи) при прослушивании радио, раньше не было. А за 3-4 дня до этого после прогрева свечей, при попытке кручения стартером, вся электрика сдохла, проверил предохранители- целые. Снял-одел клемму акума всё заработало, больше не повторялось. Мне чёто совсем не нравяться такие поползновения...Какие идеи? Искать + на массе? Ели да, то как? Есть какая-то метода как это делаеться?... а то искать можно очень долго и безрезультатно...заранее спасибо за ответы, дело серьёзное ![]()
Помехи на радио от электрики
Отправлено 25 May 2009 - 19:42
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 25 May 2009 - 20:37
Клеммы аккума зачисти, смажь, прикрути как следует. Массовый провод аккума открути от кузова, зачисти клемму, смажь, прикрути взад.за 3-4 дня до этого после прогрева свечей, при попытке кручения стартером, вся электрика сдохла, проверил предохранители- целые. Снял-одел клемму акума всё заработало, больше не повторялось
За приборкой к кузову одним болтом прикручена куча массовых проводов - подтяни болт.При регулировке зеркала и включении "дворников" стало появляться шипение и потрескивание (помехи) при прослушивании радио, раньше не было.
И проверь подключение массы и плюса магнитолы.
Отправлено 25 May 2009 - 23:07
знчит, плохой контакт всему виной...буду устранять, спасибо.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 09 June 2009 - 12:06
Плюсовой провод аккума открути от колодки (рядом с аккумом) - зачисти, смажь, прикрути.
на генераторе есть черная коробочка если нет надо поставить - устранит твою проблему 100%
124 Мерседес 2.3 л 102 двигатель 92 г.в.
