Собственно проблема на холостых, включанеш кондей - все ок, стоит газануть - выключается....
при езде проблем нету, все работает. Куда копать?
вопрос по кондею
Отправлено 26 May 2009 - 14:15
124090 3.0 1987
Отправлено 28 May 2009 - 00:18
ни у кого никаких мыслей?
124090 3.0 1987
Отправлено 29 May 2009 - 11:03
может датчик какой?
124090 3.0 1987
Отправлено 29 May 2009 - 14:58
опс. Москва....был бы в Питере помогли
Сообщение отредактировал ps24: 29 May 2009 - 14:59
Отправлено 29 May 2009 - 16:25
ну может хоть намекнеш...куда копать ![]()
124090 3.0 1987
Отправлено 29 May 2009 - 16:26
124090 3.0 1987
Отправлено 31 May 2009 - 21:26
все еще интересует этот вопрос......
124090 3.0 1987
Отправлено 01 June 2009 - 13:27
или может кто посоветует хорошего кондейщика в москве?
124090 3.0 1987
Отправлено 01 July 2012 - 12:11
Случилась таже история, грешил на износ муфты копрессора, чему огорчился, потом полез к блоку управления комрессором, обнаружил реакцию на шевеление, снял, пропаял. К сожалению копрессор по прежнему при резкой перегазовке вырубался. После манипуляций совершенно случайно обнаружилось, что при снятом блоке упр. ЕГР все отлично работает. Потыркавшись с тестером еще немного,причину не понял, в итоге так и оставил. ЕГР у меня и так давно по идейным соображениям отключен. Еще грешу на микрик полного газа возле насоса или проводку к нему. Он там двойной и завязан как на егр, так и на климат, по тестеру щелкает красиво, на климат сейчас работает хорошо. Снять не представляется возможным без снятия впускного коллектора. Вот так, однако.
S124, e250, 1995 год. Кондиционер.
Отправлено 01 July 2012 - 15:56
либо датчик Холла на компрессоре, либо сам компрессор туго вращается, либо блок управления.
Отправлено 01 July 2012 - 19:33
почитай ошибки на колодке ..может датчик какой?
http://www.oldmerin....howtopic=112783
Сообщение отредактировал KOTYARA: 01 July 2012 - 19:34
Отправлено 01 July 2012 - 20:11
Таки не все в порядке, постоит машина заглушенная ориентировочно 15-20 мин. и все, не врубается компрессор никак. Врубается, передернув ключ зажигания при заведенном двигателе, или ненадолго отконтачив предохранитель ф7 .Потом работает хоть целый день. На днях проверю, где барабашка завелся. В каждом мерсовском блоке, смотрю, по микроконтроллеру стоит, вот вам и безмозглый дизель- вместе с мафоном минимум семь компъютеров.
Проверил, скорее всего дефект где-то в жгуте- подмыкают видимо между собой сигнальные с копрессора с чем -то. Как трудно в этой модели дефекты по электрике ищутся.
Сообщение отредактировал vitalikas: 03 July 2012 - 08:48
Отправлено 03 July 2012 - 22:46
Врубается, передернув ключ зажигания при заведенном двигателе, или ненадолго отконтачив предохранитель ф7 .Потом работает хоть целый день -Таки не все в порядке, постоит машина заглушенная ориентировочно 15-20 мин. и все, не врубается компрессор никак. Врубается, передернув ключ зажигания при заведенном двигателе, или ненадолго отконтачив предохранитель ф7 .Потом работает хоть целый день. На днях проверю, где барабашка завелся. В каждом мерсовском блоке, смотрю, по микроконтроллеру стоит, вот вам и безмозглый дизель- вместе с мафоном минимум семь компъютеров.
тогда скорее всего проблема в блоке климата
Отправлено 09 July 2012 - 22:32
Проблема была в жгуте проводов, что по впускным коллектором проложен, осыпалась местами изоляция, и провода дружили между собой. Вылечилось обматыванием матерчатой изоляцией каждого провода отдельно. Достоточно большой обьем работы, плюс два дня на поиск дефекта. Заодно поменяны все резиновые колечки на топливных магистралях.
Сообщение отредактировал vitalikas: 09 July 2012 - 22:33
Отправлено 10 July 2012 - 16:02
Если Е250 имеется ввиду дизель то у них в случае резкого нажатия на педаль газа компрессор отключается.
Отправлено 11 July 2012 - 00:54
Да, там стоит микрик двойной, на егр и на климат, вырубает компрессор , что бы при обгоне двигатель отдавал полную мощность, вот эти цепи и пересекалась с сигналом оборотов с компрессора.
