Не знаю, сюда ли писать на эту тему, надеюсь сюда. Вот что интересует. Замечал, на многих авто (естественно мерседесов), что перед воздушным фильтром, вернее там где воронка впуска воздуха, имеется некая гофрированная труба, которая как я понимаю предназначена для забора воздуха не под капотом а за его пределами. Так вот, у меня на авто, просто воронка на фильтре и гофра отсутствует. Так вот насколько это критично и так должно быть или нет? Просто есть ли разница в том, горячий воздух из под капота идет или холодный с улицы? И если я протяну гофрированную трубку, изменится ли работа двигателя в ту или иную сторону?
Вопрос по воздушному фильтру
Отправлено 26 May 2009 - 15:06
Практически нет, а теоретически, да!
Плотность холодного воздуха больше( соответственно больше молекул долетит в камеру сгорания)
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 26 May 2009 - 16:00
Ужасного ничего нет, просто так должно быть - забор воздуха за пределами моторного отсека! На не атмосферных моторах ставят интеркуллер!
Отправлено 26 May 2009 - 22:10
Установить согласно штатному расписанию (как должно быть с завода).у меня на авто, просто воронка на фильтре и гофра отсутствует.
Отправлено 26 May 2009 - 23:09
Ну вот я тоже к этому пришел, тем более места крепления есть
видимо до меня сняли ещё. А если не найду оригинал, можно самому "сколхозить"?
Отправлено 27 May 2009 - 06:56
Гофра в оригинале стоит 350 руб! Чего её искать?
103 090 04 82
+7 916 249-7О99
Отправлено 27 May 2009 - 22:19
Любой надув добовляет обьем поступаемого воздуха в камеру сгорания, соответственно к обьему поступаемого воздуха должно поступать определенное количество топлива!
