Думаю я не первый с этой проблемой ( дворники и свет работают нормально, а при включении поворота по началу моргал/скрипел с переменным успехом, а вчера совсем отказался моргать только гудит и скрипит (
Подскажите есть ли способы ремонта ? или это надо новое реле покупать ?
Заранее спасибо !
Реле поворотников залипает
Отправлено 27 May 2009 - 08:52
W124-103-2,6-1991-АКПП-ABS-ASD-круиз-клима
Отправлено 27 May 2009 - 10:41
Вскрыть реле, пропаять, заменить электролитические конденсаторы.есть ли способы ремонта ?
Отправлено 27 May 2009 - 14:19
спасибо !
такой еще вопрос: посоветовали мне купить реле от жигулей и поснимать с него нужные части. Они точно подойдут ?
Отправлено 27 May 2009 - 14:30
Видимо, по мнению твоих советчиков, существует одно единственное реле поворотов.посоветовали мне купить реле от жигулей и поснимать с него нужные части. Они точно подойдут ?
Ставится везде - даже на космические корабли .
У тебя комбинированное реле, как туда можно впихнуть реле от жигулей - ума не приложу.
А запчасти (если имеются ввиду радиодетали) - совершенно разные.
Паяй свое реле.
Отправлено 29 May 2009 - 09:42
Как только все приготовления к ремонту были закончены, поворотники начали работать ))) снятое реле на вид проблемы не выявило, снятая кнопка аварийки которая являлось вторым подозеваемым также не решила вопроса... что это может быть ???
В момент когда "залипают" поворотники, перестает работать гудок, сколько не жми (((
Отправлено 29 May 2009 - 13:10
Сразу это написать не судьба ?В момент когда "залипают" поворотники, перестает работать гудок, сколько не жми (((
А равно и сообщить, работает ли аварийка ? Из твоего сообщения (раз ты не упомянул), я подумал, что с аварийкой та же беда.
Предохранитель замени :что это может быть ???
•6(8А) - Указатели поворотта. Звуковой сигнал. Указатель температуры наружного воздуха*. Маршрутный компьютер*.
Отправлено 30 May 2009 - 02:45
когда "залипает" поворотник, аварийка работает отлично. Пред целый, но подозрительно погнутый... будто нагревался, но не перегарел... Завтра заменю.
Спасибо за ответы )
Отправлено 14 June 2009 - 20:54
Дабы не плодить темы... бывает так: при включении поворотника не работает не один, но если торкнуть аварийку, то сразу начинает работать. Куда лезть? и что разбирать?
Сообщение отредактировал deni$: 14 June 2009 - 20:55
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 15 June 2009 - 07:38
Месяц назад столкнулся с подобной проблемой, поворотники отказывают аварийка работает, много думать, и проверять в результате: Для исправления недуга, были зачищены контакты предохранителя 8А, проверено место соединение контактов и проводов(болты протянул) заменён сам предохранитель, недуг ушёл. думаю аномалия вызвана повышением сопротивления на группе предохранителя, при работе аварийки токи на выше.
124 200 D 1986 WDB1241204A291107
интересное
Отправлено 15 June 2009 - 09:39
В кнопку аварийки и лезть - поворотники работают "через нее".бывает так: при включении поворотника не работает не один, но если торкнуть аварийку, то сразу начинает работать. Куда лезть? и что разбирать?
Отправлено 18 February 2015 - 09:25
Подскажите на 124. Началось залипание поворотников, включил а он всё время горит, аварийка тоже горят оба. Это реле! Отремонтировать его можно или только замена?Кто что делал, так как думаю я не первый, на прошлом кузове тоже было такое заменил реле всё прошло?!
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
Отправлено 18 February 2015 - 11:05
может не только реле у меня такая фигня была из-за кнопки аварийки-недовыключишь горят повороты,нажмешь посильнее на кнопку начинают работать в штатном режиме!
Отправлено 18 February 2015 - 11:17
так у тебя 201, там кнопка аварийки имеет известный баг засорения. на 124 кнопка наверху, она из строя выходит редко. если то залипает, то не залипает, то сделайте проверку- включите аварийку на заведенной машине,а потом на незаведенной, но с включеными фрарами и обогревом стекала. если во втором случае аварийка стабильно залипает, то проблема с напряжением, начиная от гены до контактов на самомо реле. на 201 мне в свое время помогло почистить ножки реле, они от времени были черными
