как открутить натяжитель, а именно болт на 19 который его крепит к движку. По часовой или против часовой. Я уже стал сомневаться. Все пальцы ободрал,не могу открутить
Отправлено 27 May 2009 - 19:08
w124 92 год 102 мотор
Отправлено 27 May 2009 - 20:35
натяжитель чего? резба везде стандартная, против часов. Глупая резьба только на тягах рулевых, больше чето нигде не вспомню
Отправлено 27 May 2009 - 22:23
+1натяжитель чего? резба везде стандартная, против часов. Глупая резьба только на тягах рулевых, больше чето нигде не вспомню
Сверху бывает проблиматично, из под машины должно получиться!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
Отправлено 31 May 2009 - 11:13
Извиняюсь не стал создавать новой темы много искал на 102 двигле как устроен натяжитель???То есть он само натяжной гидравлический либо можно самому подтянуть??? цепь просто гремит, крышкуГБЦ вчера снял думал успокаитель либо башмак сорвало всё вроде на месте!!Конечно может и цепь растянулась но всё же???+1
230E W124, 102 2.3L, МКПП 5 , 1986г/в, ЧЁРНЫЙ + КСЕНОН 6000k + ETEN GLOFISH X650. + Alpine CDA-9855R.
Отправлено 31 May 2009 - 11:18
Я так понял здесь речь шла о натяжителе ремня, так как только там есть болт крепленяи!Извиняюсь не стал создавать новой темы много искал на 102 двигле как устроен натяжитель???То есть он само натяжной гидравлический либо можно самому подтянуть??? цепь просто гремит, крышкуГБЦ вчера снял думал успокаитель либо башмак сорвало всё вроде на месте!!Конечно может и цепь растянулась но всё же???
Натяжитель цепи не подтягивается руками, он это делает сам под давлением масла! Стоит обязательно помнить, что при извлечении нятяжителя, его нужно обязательно перезарядить!
Отправлено 31 May 2009 - 11:22
Сори за не внимательность но я считаю что я правильно поступил нашол поиском и спросил.Большое спасибо значит мой диагноз цепь?Я так понял здесь речь шла о натяжителе ремня, так как только там есть болт крепленяи!
Отправлено 31 May 2009 - 12:42
Для начала надо посмотреть на сколько градусов она растянута! А то можно попасть на цепь и на звезды!
Отправлено 31 May 2009 - 13:08
Как проверить?Для начала надо посмотреть на сколько градусов она растянута! А то можно попасть на цепь и на звезды!
Отправлено 01 June 2009 - 10:00
Поставить распредвал по метке, и нырнуть посмотреть на сколько градусов отстает метка коленвала (на шкиве коленвала).Как проверить?
В "двигатели..." переношу.
Отправлено 02 June 2009 - 14:34
Ну и последний вопрос!!!Допуск в градусах?Поставить распредвал по метке, и нырнуть посмотреть на сколько градусов отстает метка коленвала (на шкиве коленвала).
Отправлено 03 June 2009 - 13:30
Кажись, если 5-7 градусов - меняешь цепь. Если 10 и больше - цепь и звезды.
Если 2-3 градуса - спишь спокойно.
Отправлено 03 June 2009 - 21:22
если вопрос про цепь, то:как открутить натяжитель, а именно болт на 19 который его крепит к движку.
там шестигранник на 17. выкручивается по человечески. единственное-генератор снимать. иначе не подлезть. перед монтажом обратно-зарядить, т.е. внутреннюю часть вкрутил, вставил натяжитель, и только затем просто вставил пружину, и только после этого одеваешь гайку-заглушку (прокладку не забыть металлическую). он сам прощёлкает сколько ему надо. вот)
BMW 520, 2016
Отправлено 04 June 2009 - 09:19
Спасибо OleG001, ЗоМер, Ринат!!!
