Увеличился расход и плохо заводится горячий двигатель!
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Clify
Clify
  • Cообщений: 57
Отправлено 28 May 2009 - 16:39
Здравствуйте! Что то случилось с мерсиком... На холодную заводится всегда с полоборота, когда двигаетль горячий то приходится крутить стартером 3-9 секунд, заводится, сначала слабо потом набирает обороты и выравнивается.
В чём может быть проблема? Может она быть в том, что топливный фильтр давно не менялся(ведь бензин у нас отстойный)?
И что такое СО и где оно регулируется, может ли эта регулировка мне помочь?
И ещё, расход очень большой стал, может это быть из за датчика который находится на корпусе воздушного фильтра? Просто там провода испортились, а когда я нечаянно задел, то отвалились и я не запомнил какой куда, наверное перепутал и испортил датчик...
MB Е300, 1991 г. в. АКПП
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 May 2009 - 18:59
Пока не чё не крути!Поменяй фильтр однозначно и сними воздухан и посмотри свободный ход лопаты.При включенном зажигании должно быть 2-5мм.Свободный ход это когда лопата идё сначало легко,а потом как бы начинает напрягаться :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 29 May 2009 - 09:41
это может быть из-за неисправности лямбда- зонда,разъём под ногами пассажира.он двойной-круглый и прямоугольничком.в коробен пластмассовой находится.для начала разъедини круглый и посмотри за работой движка,изменилось ли что.а датчик на воздухане не влияет сильно.И ,как сказано выше,ничего не крути! за ...шься потом настраивать!
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 29 May 2009 - 21:30
димыч христом богом прошу где этот сраный разьём.Прям в салоне под пасажирскими ногами где темпостат или под авто?Как выгледит то.Можно фото а :redface:
#5 ОФФЛАЙН   anutka
anutka
  • Cообщений: 109
Отправлено 30 May 2009 - 02:29
У меня идентичная картина была,один в один,когда слетели свечи:хлодный с полтыка, в движении еще тот,а вот при заводке на горячую не сразу,да и колбасило неимоверно,даже глохли пару раз,а еще проблема была в ВВ проводе -в стакане были окислы.Правда еще была реакция на сырую погоду - тож трясло на ХХ.
Ануткин MB-190Е, 2.0, 11.1991г, k-jet, седан, abs,5МКПП, бензин+газ.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 May 2009 - 11:02
где этот разьём.Прям в салоне под пасажирскими ногами
Угу, в салоне. Коврик подними.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 May 2009 - 14:24
Нету блин :bangheat: Их также 3 как у меня на 190м?
#8 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 31 May 2009 - 19:59
чего три? провода? на 124 убираешь все коврики под ногами пассажира до днища,там коробочка пластмассовая с крышкой,крышку открываешь и видишь лямбда -провода.У меня там 3 коврика и резиновая подушка.
