контактная группа замка зажигания
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 28 May 2009 - 17:31
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ
такая проблемка появилась-
завожу авто и бывает что когда поворачиваю ключ зажигания совершенно ничего не происходит- ни стартер не крутит, ни звуков никаких.... ничего! бывает такое что стартер начинает крутить рывками и в итоге заводится....
когда такое происходит, возвращаю ключ обратно и опять пытаюсь завести и если не удается делаю так- ключем подр@чиваю и завожусь...
грешу на контакты в замке, но смушает тот факт что в тех случаях когда при повороте ключа в салоне ничего не проиходит, под капотом слышен щелчек (похож на звук втягивающей).... если нет контакта, то и щелкать ничего не должно? мож в стартере дело? и при дрочении ключем просто искра там где надо пробивается....
и еще один аргумент в сторону грешных контактов замка(хотя мож дело и не в этом) - бывает что не работает вентилятор печки, глушу и завожу - заработал!
подскажите куда сначала надо лезть- в замок, в стартер или еще куда?
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 28 May 2009 - 17:34
Угу, меняй контактную группу замка зажигания.
#3 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 28 May 2009 - 20:43
а точно она? я сомневаюсь потому что при поворачивании ключа все равно же под капотом что то происходит.... щелчок от куда идет??
если контактную группу вытащу визуально можно определить что это она виновата?
Сообщение отредактировал krafts: 28 May 2009 - 20:43
интересное
#4 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 May 2009 - 20:51
Дык,напряжение надо померять на контактах замка при повороте ключа.
#5 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 30 May 2009 - 19:47
если не трудно киньте ссылочку где описывается как снимать контактную группу... если такая имеется.... а то поиск все что не попадя выдает((((
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО
интересное
#6 ОФФЛАЙН   BULDOZER75
BULDOZER75
  • Cообщений: 45
    W124 2.3
Отправлено 26 October 2015 - 13:34
ВСЕМ ЗДРАВСТВУЙТЕ
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!
Контакт у тебя есть,но плохой,из-за изношеной контактной группы замка,а щелчёк,это клапан холостого хода срабатывает.При пуске попробуй немного придавливать ключь в одну из сторон,вправо,влево,верх низ,это временное решение проблеммы,а так замена,стоит она в районе 1500руб. на Эксисте.
MERSEDES W124 2.3 102Джет
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 26 October 2015 - 13:55
:biggrin: на дату темки посмотрите...krafts последний раз 2011 году на форум заходил. :biggrin:
