Не подымается и не опускается електро-подголовник, моторчик жужжыт и никакого ефекта(((
Как разобрать переднее сиденья и отремонтировать ел. подголовник?
Отправлено 28 May 2009 - 17:42
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 29 May 2009 - 00:58
Для начала. есть смысл, его аккуратно руками попробовать вынуть, если легко не выница, тогда надо разбирать, возможно. его умельцы вынули, а когда втыкали, не попали в пазы. Было такое на механическос поголовнике. поставил нормально, и всё ОК.
Отправлено 29 May 2009 - 09:29
да пробовал вытягивать и ставить, что-то так не получается тому решыл розкрутить
Отправлено 29 May 2009 - 16:13
Он легко выниметься? Без нажатия на кнопку. на спинке. можно вынуть?да пробовал вытягивать и ставить, что-то так не получается тому решыл розкрутить
Отправлено 29 May 2009 - 18:57
Я имею ввиду что я его вынемал и пробовал вставлять но ефекту "0" всеровно не регулируется мотором(((
Отправлено 29 May 2009 - 20:23
Спинку у сидушки сними и посмотри что не работает. Может редуктор на моторе умер.
+7 916 249-7О99
Отправлено 29 May 2009 - 22:52
Вынимал, нажимая кнопку или нет? Он легко вынулся?Я имею ввиду что я его вынемал и пробовал вставлять но ефекту "0" всеровно не регулируется мотором(((
Отправлено 30 May 2009 - 09:34
+1, снять спинку и смотреть....спинка снимается - откручиваем внизу 2 самореза, тянуть вниз ее не надо! можно порвать нитки которыми прострочена сидуха, лучше аккуратно подцепить и вытягивать на себя потихоньку, и лучше всего это делать на снятом сидении...
...есть мерседес и есть все остальные...
W124\300TD, 603.963, 4matik, АКПП 722.344 - в реставрации
Vito F 112 (638.094) Westfalia, CDI 2.2 611.980, МКПП 711.698 - в продаже
GL 320CDI (X164.822), OM642.940, АКПП 722.902, 2008 г. - в жизни
Отправлено 30 May 2009 - 13:47
Всем спасибо, снял заднюю часть(с горем пополам, кто не знает как то очень проблематично!) оказалось лопнула пласмасовая деталь с шестерёнкой, склеил, обвязал металической проволкой, собрал и вуаля)))
Тему можно закрывать!
