Здравствуйте,у меня такая проблема,машина мерседес Е260 1989 года,когда заводишь она начинает маслать и не заводится,загнала на сто думали со стартером что то,потом залезли под машину оказалось слетел венец,может ли от этого зависеть что она не заводится?и возможно ли ее сделать теперь?и какие последствия еще могут возникнуть?и еще может помимо венца быть еще какие то проблемы?
Mercedes E260 1989 года
Отправлено 28 May 2009 - 18:05
Отправлено 28 May 2009 - 20:01
[quote name='маришка' date='28.5.2009, 21:05' post='575089']
Если правильно понял ,то венец маховика нуна или на место поставить,за одно и карзину сцепления посмотреть нет ли проблем ,или маховик на замену. ![]()
Сообщение отредактировал tomilovalex: 28 May 2009 - 20:03
w124 230e 102 982 ke-j 4Mex.кпп 1989г
Отправлено 28 May 2009 - 22:12
маришка
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку тут :мерседес Е260 1989 года
пропиши.
По проблеме : датчик коленвала надо проверить (заменить). Датчик с маховика сигнал берет, слетевшим венцом датчик могло "обрубить".
Без сигнала датчика коленвала не будет искры на свечах.слетел венец,может ли от этого зависеть что она не заводится?
Отправлено 29 May 2009 - 05:43
спасибка за инфу))))вот будем делать,в добавок ко всему еще и коробка механика не переключается,и она что то клинит
Отправлено 09 June 2009 - 14:29
маришка, у меня такая же фигня случилась.
Как результаты ремонта ? Маховик под замену ?
