Подскажите пожалуйста как отключить asr, для проверке задних ступичных подшипников на подъемнике. Извените,вобщем систему антипробуксовки. Мерс не давно, комп тоже.
Сообщение отредактировал kot-77: 29 May 2009 - 11:06
Отправлено 28 May 2009 - 18:44
W124, М104 АКПП. Е280 1995г.
Отправлено 28 May 2009 - 22:18
kot-77
Приветствуем тебя на форуме !
Машинку тут :
пропиши.
Как подшипники проверяешь, для чего систему отключать ?
Отправлено 29 May 2009 - 12:46
Выдернуть реле ASD стоит прямо за аккумулятором на нём так и написано.Подскажите пожалуйста как отключить asr, для проверке задних ступичных подшипников на подъемнике. Извените,вобщем систему антипробуксовки. Мерс не давно, комп тоже.
W124 E200 1995г универсал 111.940 АКПП 722.431, ABS, ASD, Webasto Tele Thermo Top, ГБО 4-го поколения, кондиционер Tempmatic
W124 200TE 1987г 102 2.0 5МКПП был
W201 190E 1985г 102 2.0 KE-Jet, АКПП, машина Отца
Отправлено 29 May 2009 - 19:05
Спасибо вам большое, нашел.Выдернуть реле ASD стоит прямо за аккумулятором на нём так и написано.
Отправлено 29 May 2009 - 19:12
А можно эту систему сделать отключаемую? Например когда застрял. Не будешь же все время бегать вытаскивать реле. просто в нашем регионе почти одни японцы там эта система TRK отключаема.
Отправлено 30 May 2009 - 12:08
Так это наоборот вас спасёт чтоб не застрять. Система эта называется- автоматическая блокировка дифференциала.Т.е. если любое из задних колёс начинает пробуксовывать и скорасть не выше 38 км.ч срабатывает блокировка в редукторе и колёса вращаются одновременно помогая машине выйти из ситуации.А можно эту систему сделать отключаемую? Например когда застрял.
Отправлено 30 May 2009 - 14:36
Блокировка дифференциала бесспорно вещь нужная. Я имел ввиду как сделать отключаемую АSR систему, которая не дает прокручивать колеса.Так это наоборот вас спасёт чтоб не застрять. Система эта называется- автоматическая блокировка дифференциала.Т.е. если любое из задних колёс начинает пробуксовывать и скорасть не выше 38 км.ч срабатывает блокировка в редукторе и колёса вращаются одновременно помогая машине выйти из ситуации.
Отправлено 30 May 2009 - 14:42
Если можно повторю вопроскак отключить asr, для проверке задних ступичных подшипников на подъемнике.
Удачи !Как подшипники проверяешь
Отправлено 04 June 2009 - 18:04
Дак как отключить ASR?Если можно повторю вопрос
Отправлено 04 June 2009 - 18:08
аср или асд?это разные системыДак как отключить ASR?
Отправлено 04 June 2009 - 18:13
ASR.аср или асд?это разные системы
Отправлено 04 June 2009 - 18:15
кнопка есть с колесиком,в цепях?она отключаетASR.
Отправлено 04 June 2009 - 18:28
На панели? Да она вроди блокировку диффа. вкл. откл.Может ошибаюсь? Я ее вкл откл без изменении, колеса не прокручиваются.
Отправлено 07 September 2009 - 14:31
Здравствуйте amol, на 190-м тоже так.Выдернуть реле ASD стоит прямо за аккумулятором на нём так и написано.
Отправлено 08 September 2009 - 13:39
У меня такое ощущение что у вас вообще блокировка по какой-то причине всегда включена. Вынув блок ASD возможно отключится ASD, если конечно соленоид не залип или какая-то проблема в мосту.Здравствуйте amol, на 190-м тоже так.
При повороте включается какая та блокировачная система моста (жутки звук дает), если отключить асд этого звука не будет?
