Не переходит через нейтраль..
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 29 May 2009 - 00:31
Привет всем.Хочу спросить по поводу следующей проблемы.При заведённом моторе,селектор акпп не переходит через нейтраль,не сверху вних,не наоборот, если мотор заглушить, всё ок.Подскажите что это может быть,и можно ли вылечить без замены каробки,очень не удобно парковаться)))w126 2.8
Умею крутить одной рукой вот так, а другой - по-другому.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 30 May 2009 - 11:34
ebripsy
Машинку тут :
пропиши.
#3 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 31 May 2009 - 19:35
видимо в отсутствии варриантов,придётся бежать за новой коробкой)
#4 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 01 June 2009 - 17:32
вопрос из области экзотики, так как переключатель обыкновенный механический селектор - зубчатый, по которому запружиненный ограничительный ролик ходит (щелк щелк щелк по зубцам....)- от селектора тяга-передача на клапан
по моему такого дефекта даже нет в описании ремонт и обслуживание АКПП Мерседес
главный показатель АКПП - состояние фрикционов и лент, все остальное мелочевка.....
#5 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 01 June 2009 - 23:38
там проблема не в селекторе,т.к. если мотор заглушить - селектор идёт дальше, тоесть приходится каждый раз,перед тем как здать назад глушить мотор.И я даже не знаю что это может быть,т.к. все говорят по разному,толи какойто клапан чегото не збрасывает,толи просто легче коробку поменять.
Сообщение отредактировал ebripsy: 01 June 2009 - 23:40
#6 ОФФЛАЙН   Yarik
Yarik
  • Cообщений: 283
Отправлено 18 August 2009 - 07:31
Попробуй снять тросик который идет от замка зажигания к кулисе ( снять прям на кулисе) и тросик от тормоза там-же может там чего закусывает.
W124, E320, автоклимат. ASD, M104, АКПП, 1993г. седан, черный.
#7 ОФФЛАЙН   sirsergey
sirsergey
  • Cообщений: 2
Отправлено 05 September 2009 - 23:24
Похожее было у знакомого, после прогрева на заведенном движке рычаг не перемещался на R. Поменял масло все прошло. W124 300D
