Вакуумник
Сообщений в теме: 73
#1 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 29 May 2009 - 23:32
При нажатии на педаль тормоза, создаётся впечатление что вакуумный усилитель работает, но очень слабо (сравнивал с другими мерсами). Все вакуумные девайсы работают, т.е. диафрагма вакуумника целая и насос качает. Если отлючить вакуумную магистраль от усилителя, то разница ощущается но не сильно. Проблема как я понимаю в клапане который внутри вакуумника. Как к нему добраться? У кого была такая проблема?
W220 S 320 CDI 2001г.
#2 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 30 May 2009 - 13:51
Проблему решил заменой клапана на вакуумной магистрали! Сейчас тормоза бомба!
#3 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 31 May 2009 - 13:52
2ЕГОР сколько стоит этот клапан, как к нему добрался?
W-126 300D
#4 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 01 June 2009 - 10:01
Клапан у меня стоит перед вакуумным усилителем, в вакуумной магистрали.
Я хотел купить новый, но по Элкатсу я его не нашёл, только магистрали целиком.
Поэтому я реанимировал старый. Прочистил, продул и всё заработало.
Хотя если попадётся новый то куплю.
#5 ОФФЛАЙН   Vanek
Vanek
  • Cообщений: 99
Отправлено 06 October 2009 - 20:54
Чтобы не плодить темы напишу здесь(тема подходящая )
Есть вопрос решил разобраться с тормозами разобрал вакуумник (нового образца с 2мя трубками ) и вот что обнаружил диафрагма порвана и под ней шайба развалилась :moderator: Что посоветуете .....???????
W123 240D, М616, 1985 г.
#6 ОФФЛАЙН   Vanek
Vanek
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 October 2009 - 17:56
Ап...
#7 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 07 October 2009 - 18:30
Ну как что делать? Менять диафрагму и шайбу. Здесь не удасться продуть и почистить!
#8 ОФФЛАЙН   Vanek
Vanek
  • Cообщений: 99
Отправлено 07 October 2009 - 20:12
Это понятно а вот где их взять????На разборках отдельно не продадут а на маршале 3т.р просят :moderator: считаю что это нереальная цена на данную з\ч...
#9 ОФФЛАЙН   Vanek
Vanek
  • Cообщений: 99
Отправлено 08 October 2009 - 17:15
АП
#10 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 October 2009 - 04:07
АП
А сколька стоит целиком на разборке?
#11 ОФФЛАЙН   Vanek
Vanek
  • Cообщений: 99
Отправлено 09 October 2009 - 06:48
3 но мне кажется не там смотрел....
#12 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 09 October 2009 - 18:28
И там 3, и тут 3. Никакой разницы. Купи новую и забудешь про эту поломку навсегда.
#13 ОФФЛАЙН   Vanek
Vanek
  • Cообщений: 99
Отправлено 09 October 2009 - 19:51
есть некоторые задумки как её отремонтировать :hitrost: так что ждите в воскресенье отпишусь по этому поводу :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 12 October 2009 - 08:37
Что значит с двумя трубками?
#15 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 12 October 2009 - 08:48
Ждемс... :insane:
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#16 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 12 October 2009 - 08:49
У меня тоже с двумя трубками вакуумный насосец...
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 16 October 2009 - 12:13
Речь о вакуумном насосе - тогда понятно, а я сначала понял, что разговор о вакуумном усилителе тормозов. Теперь ясно, что значит с двумя трубками.
Сообщение отредактировал ЕГОР: 16 October 2009 - 12:17
#18 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 19 October 2009 - 10:28
А мы все ждем и ждем)
#19 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 28 October 2009 - 19:17
и видимо не дождемся!
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#20 ОФФЛАЙН   KONDOR
KONDOR
  • Cообщений: 285
Отправлено 28 October 2009 - 19:21
Ребята, у меня тоже похожая проблема появилась!!!
Значит так: Тормоза стали ни к черту! При 3-ем, 4-ом нажатии подряд - педаль становится каменной!!! И тормозит машина как на заглушенном двигателе! Т.е. упираешься в нее всем весом. и если 3-4 раза на тормоз по-нажимать и повернуть ключ зажигания на 0,то мерс не глохнет, проходит секунд 5 и он начинается дрыгаться и пытаться заглохнуть.
Отсоединил шланг от вакуумника тормозов,завел...всасывает,но слабо! Открутил шланг у насоса тот же эффект. Диафрага в усилителе тормозов не повреждена.
Пришел к выводу ,что проблема в насосе...Внимание вопрос: ЧТО ДЕЛАТЬ??? Разбирать насос? Что там может быть??
Сообщение отредактировал KONDOR: 28 October 2009 - 19:24
