насос не тарахтит, шумов нет?
Сообщение отредактировал Benzy: 28 October 2009 - 19:27
Отправлено 28 October 2009 - 19:25
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 28 October 2009 - 19:31
посетила такая идея! Что если шланг вывести прям из воздушного фильтра???
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
неа, все тихонасос не тарахтит, шумов нет?
Отправлено 28 October 2009 - 19:33
проверено- слишком слабое разряжение, иначе вакуумники бы не ставили на дизель.посетила такая идея! Что если шланг вывести прям из воздушного фильтра???
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 28 October 2009 - 19:35
Он работает, не шумит, но слишком слабое разряжение, хотя я не знаю как сильно он должен всасывать в исправном состоянии..проверено- слишком слабое разряжение, иначе вакуумники бы не ставили на дизель.
Отправлено 28 October 2009 - 19:40
ну у меня тож не сильно всасывает, хотя педаль мягкая. А утекать никуда не может, цз, фары...?Он работает, не шумит, но слишком слабое разряжение, хотя я не знаю как сильно он должен всасывать в исправном состоянии..
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 28 October 2009 - 19:57
смотрел замок, регулятор(кнопка) фар, был везде, кроме как внутри фар не смотрел, может "лягушка" порвалась на одной из них...ну у меня тож не сильно всасывает, хотя педаль мягкая. А утекать никуда не может, цз, фары...?
Хотя какая "лягушка" Если отсоединял шланг у основания вакуумного насос и разряжение все равно слабое!!!
Сообщение отредактировал KONDOR: 28 October 2009 - 20:23
Отправлено 29 October 2009 - 00:04
говорю ж оно и у меня не очень сильное, я б заглушил тройник перед "обратным" клапаном, тем самым отрезав всё вакуумное хозяйство оставив на насосе только тормоза и проехался бы. И обратный клапан почистил бы. Если не поможет, то менял бы насос.Хотя какая "лягушка" Если отсоединял шланг у основания вакуумного насос и разряжение все равно слабое!!!
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 29 October 2009 - 10:34
хорошо, так и сделаю.. Вот только такой вопрос: Обратный клапан в толстой желтой трубке случайно не на горячую посажен??? Как его лучше снять? И каким способом прочистить?
Отправлено 29 October 2009 - 12:44
ковырял иглой в супер мелком ответвлении, пробовал промыть клапан....если дуть,то вроде бы нормально продувается через клапан в одну сторону, через ответвление воздух идет хуже, но вроде бы со шлангом все ок. поставил все на место вроде бы получше, но все равно не то.. Если на тормоз не нажимать - глушится великолепно, практически мгновенно. кнопка STOP держится внизу около 3 минут, потом постепенно поднимается вверх.
У меня сильно изношены колодки на правом переднем...вот думаю может быть дело в колодках или в Главном Тормозном Цилиндре???
Мужики вы где?
Отправлено 30 October 2009 - 15:19
У меня кнопка стоп держится внизу 3-4ро суток! Больше машина просто не стояла.кнопка STOP держится внизу около 3 минут, потом постепенно поднимается вверх.
W220 S 320 CDI 2001г.
Отправлено 31 October 2009 - 11:36
думаю проблема именно в насосе. если в нем мембрана порвана -через нее же тоже может воздух уходить...Насос создает ОЧЕНЬ слабое разрежение ...
Отправлено 02 November 2009 - 09:37
Если в насосе порвана мембрана, то вакуумная трубка которая идёт в крышку воздушного фильтра станет чёрной от масла и сам фильтр тоже пропитается маслом. У меня была такая неприятная фигня.думаю проблема именно в насосе. если в нем мембрана порвана -через нее же тоже может воздух уходить...Насос создает ОЧЕНЬ слабое разрежение ...
Отправлено 06 November 2009 - 15:19
000 586 40 43 - Во че нарыл. Эт номер ремкомплекта вакуумного насоса на 300D. Стоит чуть больше 2 тысяч.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 06 November 2009 - 15:53
0005864143 - а вот тоже ремкомплект, который состоит из Диафрагмы и болтиков. Цена 300 рублей. То есть если насос не гремит и подшипники в порядке, то можно заменить только ее. http://www.exist.ru/...amp;imid=276146000 586 40 43 - Во че нарыл. Эт номер ремкомплекта вакуумного насоса на 300D. Стоит чуть больше 2 тысяч.
Сообщение отредактировал Sannn230E: 06 November 2009 - 15:56
Отправлено 06 November 2009 - 18:32
оооо офигенно завтра заказывать еду...0005864143 - а вот тоже ремкомплект, который состоит из Диафрагмы и болтиков. Цена 300 рублей. То есть если насос не гремит и подшипники в порядке, то можно заменить только ее. http://www.exist.ru/...amp;imid=276146
W123 240D, М616, 1985 г.
Отправлено 23 November 2009 - 07:36
Вот я уже выкупил в Экзисте, цена 310 руб.оооо офигенно завтра заказывать еду...
Отправлено 23 November 2009 - 22:37
А что по этому поводу говорит ВИС, какое значение разряжения должно быть? Или как его работоспособность вообще проверить, или он либо работает либо нет?
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
Отправлено 24 November 2009 - 23:48
да врядли, подшипники все маслом смазываются. Мне тоже интересно. Может герметик?Интересует вопрос, что это за жидкость синяя в комплекте? Смазка для подшипника?
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
Отправлено 25 November 2009 - 07:42
Покупал подобный комплект только от Милле. Там никакой смазки не было.
W-126 300D
