у меня тож была эта жидкость я её как герметик для мембраны использовал.
Вакуумник
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 November 2009 - 18:10
W123 240D, М616, 1985 г.
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2009 - 16:10
Так а че данный ремкомплект поможет? Вакуум появится? Ну расскажите, кто делал...у меня тож была эта жидкость я её как герметик для мембраны использовал.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2009 - 16:58
это смазка для резьбы болтиков - чтобы не ржавели.Интересует вопрос, что это за жидкость синяя в комплекте? Смазка для подшипника?
W123 200D. 615. 1981г. МКПП4 WDB12312010244084 [1989-2009-...]
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2009 - 17:01
Мужики!!! Сегодня снял насос, так там нет никакой мембраны! ( насос тот что с одной вакуумной трубкой)А мембрану уже купил, блин
Там 3 мелких подшипника и под ними здоровенная пружина! Не могу открутит крышку насоса, та что на плоских 7-ми винтах...3 отвернулись, а 4-ре сидят неподвижно.
Так вот , куда копать в таком насосе???? Мембраны-то НЕТ!
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2009 - 18:40
короче Ж.па!!! Поршень развалился придется искать б/у вакуумник наверное...
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 28 November 2009 - 20:42
о какой кнопке речь? не понимаю у меня движок не родной, может чего не поставилиУ меня кнопка стоп держится внизу 3-4ро суток! Больше машина просто не стояла.
Скорее всего у тебя где то утечка вакуума. Попробуй заглушить тройник на корректор фар и попробовать поездить. Может умирает вакуумная глушилка?
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2009 - 14:39
У тебя просто насос поршневой... А у меня с диафрагмой. На твой насос другой ремкомплект, который стоит значительно дороже. Проще купить б/у вакуумник.короче Ж.па!!! Поршень развалился придется искать б/у вакуумник наверное...
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2009 - 14:45
Мой первый слева.
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 29 November 2009 - 22:13
Сегодня знакомы отдал свой мембранный. Говорит нужно у токаря выточить большую шайбу(раскололась на 3 части)..еще не видел,все в пакете и в мазуте...
Sannn230E
ВОПРОС: На мембранном вакуумнике 2 воздушные трубки. Какую функцию выполняет та которая на воздушный фильтр идет???? Можно ли ее заглушить??? А то нужно искать трубку на фильтр и крышку под нее
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2009 - 11:37
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2009 - 12:27
Нельзя ее глушить, она в фильтр избыток воздуха выкидывает.ВОПРОС: На мембранном вакуумнике 2 воздушные трубки. Какую функцию выполняет та которая на воздушный фильтр идет???? Можно ли ее заглушить???
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2009 - 14:09
2Sannn230E у меня ыла порвана эта мембрана. Был гемор с вакуумом. Хреново глушилась и т.д. Поменял её, и всё стало супер.
2KONDOR глушить нельзя.
W-126 300D
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2009 - 15:40
Кнопка Stop на ТНВД. Есть помоему на всех насосах.о какой кнопке речь? не понимаю у меня движок не родной, может чего не поставили
W220 S 320 CDI 2001г.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2009 - 18:17
У меня 617912 нет кнопки(ручки) stop на тнвд
WDB12313010000458, R19AMG
www.mbcoupes.by
www.benzua.com
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2009 - 22:39
У меня тоже 617912 и кнопка стоп есть. На пяти плунжерном ТНВД.У меня 617912 нет кнопки(ручки) stop на тнвд
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 30 November 2009 - 22:45
Вообщем надоело без тормозов ездить, да и масло в фильтр выкидывало сильно... Решил снять сегодня, да заменить мембрану. В ней огромная трещина была. Все промыл от масла, собрал, выехал и когда тормозил, чуть нос об руль не разбил... Глушится моментально, а тормоза как у нового...2Sannn230E у меня ыла порвана эта мембрана. Был гемор с вакуумом. Хреново глушилась и т.д. Поменял её, и всё стало супер.
Доволен, как слон, по этому поводу хлопнул сто грамм и баиньки с довольной рожей, чего и всем советую...
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2009 - 05:08
2Igorek508 у меня есть кнопка.
2Sannn230E во-во! Кусок резины, а сколько счастья
W-126 300D
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 01 December 2009 - 07:40
"Эт точно, долго она мне нервы пила...2Sannn230E во-во! Кусок резины, а сколько счастья
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2010 - 10:00
Проблему решил заменой клапана на вакуумной магистрали! Сейчас тормоза бомба!
Здравствуйте. Подскажите, а на 124 где этот клапан стоит?
124
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 07 April 2010 - 11:31
От вакуумника к мотору идет толстая трубка. В этой трубке и стоит.
