Плавают обороты
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Gus3T
Gus3T
  • Cообщений: 73
    Audi A4 B8
Отправлено 30 May 2009 - 20:27
Хелп)))
Мурзик чё-то стал чудить :-( . Плохо заводится на горячую. При движении в пробке плавают обороты от 750 до 1100. Иногда при переходе на ХХ глохнет, после чего хреново заводится. Подтраивает.
На холодную всё вообще ок, обороты ровные, не троит. :insane:
Форсы не меняные, топливный фильтр менял 10000 назад. Свечи 7000 отходили......... :oops:
Что смотреть?)))
W124 230E'88 M102.982 был
W201 190E'85 М102.962 был, продал, скучаю по нему.
Golf MkIV'01 1.6 16V был, по мелочам заманал
Golf MkIV'02 GTI 1.8T+chip -был у меня, теперь у кореша - задорный телепортатор
Passat B5'05 1.8T+stage1.5 - продал, очень жалею
Audi A4'10 1.8TSI - редкостное гамно, хватило на 3 месяца меня
BMW X5'02 E53 M54 - жив, курилка)
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 30 May 2009 - 21:03
Хелп)))
Что смотреть?)))
Забился дозатор.Фильтр в замену.Форсы тож желательно.Покупаешь карбклинер(очиститель карбюратора)или ВИС.СнимаешьРХХ,там внутри заслонка.Так вот брызгаешь и моешь чтоб внутри всё блестело.На входе в дозатор штуцер,у него внутри сеточка.Промываешь и продуваешь,если есть новая меняй.Откручиваешь ЭГРД(непотеряй два колечка)внём два отверстия.Если карбклинер то подматываешь изоленту на трубочку и брызгаешь в отверстия.Если ВИНС то через шприц промываешь.Откручиваешь трубку от дозатора на ПФ(пусковая форсунка)В дозаторе тож такие же отверстия.Перед одним стоит МЛ(магнитная ловушка)Если стоишь с водительской стороны то брызгай в первое отверстие пока не пойдёт с штуцера(где открутил трубку).Сразу бензином всё промываешь.Да прибудет с тобой удача.Аминь :mrgreen:
#3 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 31 May 2009 - 14:16
Тут зависит от того, насколько резко всё "вылезло". Дозатор и форсунки так вот "сразу и вдруг" чудить не начинают.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#4 ОФФЛАЙН   Gus3T
Gus3T
  • Cообщений: 73
    Audi A4 B8
Отправлено 31 May 2009 - 15:42
О, спасибо!))))
Всё сделал как советовали - грязи в РХХ был целый совочек)))))
Всё заработало как надо - обороты не плавают, не троит, не дергается))) Держит четко 800, что в пределах допуска))))))))
СПАСИБО!!!!!!! :beer:
Сообщение отредактировал Gus3T: 31 May 2009 - 16:59
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 May 2009 - 18:22
Мы рады за тебя :applause:
#6 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 May 2009 - 18:41
Мы рады за тебя
он еще прийдет :)
троение и РХХ, сам же понимаешь...
