течь спляры из штуцеров обратки и ее слив на землю
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   Sokol2000
Sokol2000
  • Cообщений: 3
Отправлено 30 May 2009 - 22:54
Здравствуйте. Подскажите или помогите. У меня MB Sprinter 313 CDI. Осенью менял новые форсунки. Все ок было. Затем начал замечать лужу саляры под двигателем. Заметил шлангу идущую с под клапанной крышки. Снял крышку, оказывается сифонит штуцера обратки в самих форсунках(форсунки новые, резинки старые). А саляра по канавке сливается в шланг и на улицу. Это правильно? Я поменял новый шланг обратки со штуцерами, но 1-й и 3-й штуцер опять сифонят. Вроде ничего страшного, но надо разобраться.
#2 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 30 May 2009 - 23:45
Это неправильно! Топливо не должно вытекать на землю. Возможно нужно заменить уплотнение на обратке.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#3 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 31 May 2009 - 08:38
смотри внимательно,возможно обратка непричем.Налей соляры в колодцы форсунок и заведи,несифонит ли из под форсунок?
Ваз 21214
#4 ОФФЛАЙН   МБ1000
МБ1000
  • Cообщений: 617
Отправлено 31 May 2009 - 11:44
Вынь пластиковые тройники из форсунки и внимательно посмотри на уплотнительные резиновые колечки. Если текут, то колечки должны быть как бы подрезаны. Вставлять их новыми нужно аккуратно и смазав маслом. А вот просто колечки заменить... шланг продается в сборе и не дешев.
А вот насчет "налить салярки в колодцы" - это уже другая проблема. Это тут ни причем.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
#5 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 07 June 2009 - 08:04
На 602-м моторе могут быть еще 2 варианта. 1-й-это треснувшая нижняя часть форсунки (лопается при откручивании, закручивании); 2-й-это отломившейся штуцер (или отламливающийся) обратки.
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#6 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 07 June 2009 - 09:43
Это не 602й мотор
MB Sprinter 313 CDI
там форсунки не такие.
#7 ОФФЛАЙН   ceedclasic
ceedclasic
  • Cообщений: 11
Отправлено 29 June 2009 - 12:52
Всем привет скажу тебе так , при замене форсунок сразу же меняется и штуцера ,трубки высокого давления, не экономь форсунки дороже.
мерседес GL 450 164 кузов ,273 мотор
