На данный момент стоИт панель без тахометра. Есть желание заменить на панель с тахометром.
Какие "лишние"
действия и деталюшки нужны будут для этого?
Замена панели приборов 124
Отправлено 31 May 2009 - 09:36
W124, 2,0л., М102, Стромберг. Мертвец, но восстаёт из руин
Так жизня повернулась. Жду еМеЛю
Опель Астра Н, 2006г.......................Погибла смертью храбрых..
W201.,2,0л., М102, Стромберг..........Продано
W124, 2,6л., М103, КЕ.....................Продано
Отправлено 31 May 2009 - 09:55
машина то какая у Вас,посмотрите у всех в подписи прописано,сделаете так же и Вам помогутНа данный момент стоИт панель без тахометра. Есть желание заменить на панель с тахометром.
Какие "лишние"действия и деталюшки нужны будут для этого?
Отправлено 31 May 2009 - 10:48
Пардон!
Один момент
Отправлено 31 May 2009 - 10:53
я так думаю кроме проводов ничего не понадобится,если не изменяет память тахометр работает непосредственно от катушки зажигания
Отправлено 31 May 2009 - 11:58
От генератора. вроде какя так думаю кроме проводов ничего не понадобится,если не изменяет память тахометр работает непосредственно от катушки зажигания
Отправлено 31 May 2009 - 19:41
а вот и не от генератора, лично парился и ставил себе не пашет((( от генератора
Отправлено 31 May 2009 - 23:39
Давайте не путать человека, у дизелей и бензюков всё иначе. У человека бензюка, ему надо с w-клемы на генераторе, на сколько я помню, сигнал брать. На дизеле стоит датчик числа оборотов, по ходу движения слева, внизу, почти на стыке с коробкой, крепиться болтиком на 10, другой конец проводка уходит за аккамулятор, там уже в зависимости от наличия или отсутствия ЕЛРаа вот и не от генератора, лично парился и ставил себе не пашет((( от генератора
Отправлено 01 June 2009 - 05:21
2SBond а можно фотки этого датчика и поподробней где его взть?
Отправлено 01 June 2009 - 07:38
Так, мнений пока несколько!
Будем приходить к консенсусу
? Или методом тыка пробовать?
Кто-нибудь на 100% точно знает?
PS. Тем не менее, всем уже СПАСИБО за участие! ![]()
Отправлено 02 June 2009 - 13:18
Ну вот же сказано:Так, мнений пока несколько!
Будем приходить к консенсусу? Или методом тыка пробовать?
Куда уж точнее.Вы достали со своей катушкой! Тахометр работает от TD-сигнала, который вырабатывается коммутатором. Сигнал можно снять с зелёного провода, который прикручен сбоку на круглом диагностическом разъёме.
