На горячую валит чёрный дым и не тянет
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   СерёгаW124
СерёгаW124
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 May 2009 - 16:19
Народ помогите разобраться, в общем всё проверил форсунки пылят нормально давление везде в норме, вот только такая проблема на горячую валит чёрный дым и машина не тянет, а если отключить ЭГД то дым пропадает но машина начинает стрелять и обороты плохо набирает, все температурные дачики отключал и нет вобще ни какого эфекта, что это может быть????
W124 1989 г.в. 2.3 л. 102.982 VIN:WDB1240231A046968
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 31 May 2009 - 18:03
лямбда...
в подписи у меня есть тема как проверить ее...
#3 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 31 May 2009 - 18:32
Ты в личных данных своих в подписи машинку то опиши,а то и незнаем о чём речь.Какой авто.Год рождения его.Чё за зверь под капотом спрятан,какая коробка и т.д.если не тайна :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   СерёгаW124
СерёгаW124
  • Cообщений: 14
Отправлено 31 May 2009 - 19:22
W124 1989г.в. 102; 2,3 л. нет лямды и старое зажигание, незнаю по чему так!
#5 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 01 June 2009 - 09:34
На нормально отстроенной механике отключении ЭГРД не к чему не приводит.Нагретый движок будет и с отключенными мозгами работать.У тебя видно грязи полно в дозаторе.Сначало фильтр топливный поменяй,потом на входе в дозатор ,между топливопроводом и дозатором штуцер есть.Его открутишь там сеточка.Промой и продуй.Должна легко продуваться.Если есть то замени.Нечего пока не крути!
#6 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 28 June 2009 - 18:00
Первый взгляд на запущенный движок показал явное отсутствие температурного дрейфа в подаче бенза к форсункам. Опорное напряжение на термодатчик отсутствует. Причиной оказался поврежднный внутри жгута провод. Восстановлением контакта вся проблема по впрыску решилась полностью, но радость была несильной. По звуку движка было ясно, что он умирает. Движок стуканул, не проездив и двух недель. Теперь слово за мотористом.
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#7 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13699
Отправлено 28 June 2009 - 18:14
Сочуствую :neutral:
