Брякает что то в 102 двигателе!
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 31 May 2009 - 19:40
MB w124 m102 2.0
Вобщем на горячую начинает брякать что то в гбц в районе клапанов 4 цилиндра (это ближе к салону который)
Может и на холодную брякает но не так ощутимо
Прослушивали стеоскопом - точно в верхней части головки
Разборка не показала ничего необычного - распред гладкий, без задиров и вмятин, коромысла со своими направляющими тоже в порядке, пружины клапанов целые
Заменил гидрокомпенсаторы на новые - ничего не поменялось
Вообще звук (бряк) какой то странный - на дизельный похож
Что может быть? куда лезть? где копать?
W203
#2 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 31 May 2009 - 19:51
Млин недельку назад тоже забрякало, кинусо искать рыл рыл так и не нашел...
Потом заправился на другой заправке так все и пропало...
Теперь тишина.
ML320. W163
#3 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 31 May 2009 - 21:31
MB w124 m102 2.0
Может быть направляющая на клапан сносилась,(большой люфт)?
У меня такое было,с закрытым капотом с дизельком путали без проблем
лечение:замена направляющих,прошарошить седла клапанов,притирка.
сборка естественно с заменой маслосьемных,+новые прокладки
#4 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 31 May 2009 - 21:37
как проверить направляющую? рассухаривать клапана нужно?
W203
#5 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10980
Отправлено 31 May 2009 - 21:50
как минимум рассухаривать и то не могу точно сказать хватит этого для диагностики(я на снятой башке проверял,двигатель когда капиталил)
#6 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 01 June 2009 - 12:06
Сегодня заехал в сервис - долго слушали стеоскопом и сказали что в двигателе шумов нет :shock:
W203
#7 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 01 June 2009 - 20:38
предлагаю уже обсуждать звук 102 мотора в одной теме
http://www.oldmerin....showtopic=49757
ну или в не моей, а в любой другой.. выкладывайте свои записи!
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#8 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 01 June 2009 - 21:51
болт корпуса воздушного фильтра оторвался. машина конкретнее какая? Каково брякание? переодичность? как меняется с оборотами? на ходу? и тд и тп.
#9 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 02 June 2009 - 07:52
Стоит инжектор так что никакого корпуса воздушного фильтра нет 8)
Брякание как будто стучит клапан, но не звонко а как на дизельной машине, с увеличением оборотов соответственно частота стуков увеличивается, а на холостом брякает с частотой клапанов
W203
#10 ОФФЛАЙН   oxbridge
oxbridge
  • Cообщений: 827
Отправлено 02 June 2009 - 08:11
без воздушного фильтра катаешся?:-)
MB 201 92г. 2.0 КЕ 102962 МКПП
#11 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 02 June 2009 - 08:55
очень смешно
и главное в тему! :applause:
W203
#12 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 15 June 2009 - 12:15
На моём при холодной заводке движок потукивает пару секунд и потом тихо. Что это ??? Гидрокомпенсаторов нет ! ...замечал,что давление тоже появляется не сразу,тоже через пару секунд.
На горячую наблюдается небольшой рокот при разгоне,похож на дизельный или небольшую детонацию. Причём рокот есть и на газу и на бензине ! Делаю позже зажигание,рокот пропадает ! Но машина перестаёт тянуть... Что к чему??? :confused: Давит на горячую 2-2,5 при 900 об/мин. Клапана отрегулированы !
Да и ещё ! При любых установках зажигания наблюдается непонятный шелест с посвистыванием со стороны двигателя, при езде на передаче с отпущеной педалью газа при оборотах более 3500.
...масло лукойл :fingal: Собираюсь менять ! :)
Сообщение отредактировал Элвис: 15 June 2009 - 12:26
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#13 ОФФЛАЙН   Mihel
Mihel
  • Cообщений: 477
Отправлено 15 June 2009 - 18:46
MB w124 m102 2.0
Очень похоже на перекладку поршня-(люфт в соединении поршень- палец) Стучать будет как раз в верхней части .Лечится только заменой поршня
mb 190e ke-jet 2.0 89г
#14 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 June 2009 - 22:48
Попробуй ещё ремень натянуть правильно. Мне это от звуков избавило.
#15 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 17 June 2009 - 09:01
Вопрос к специалистам : подойдёт ли распред на 102 980 от 102 920 ? Хочу попробовать переставить. :)
Т3 - езжу я.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 11:13
Кажись, одинаковые они.
#17 ОФФЛАЙН   Левша
Левша
  • Cообщений: 86
Отправлено 17 June 2009 - 11:30
У меня было похоже, стук был на горячем двиг. в районе 2-2,5 тыс. об. Вчера менял масло со снятием поддона :mrgreen: На первом шатуне вкладыш капут, слизало замки, и остальные до меди сожраные, давление на горячем было 1-1,2 при 950 об., подкинул все вкладыши стука нет, давление 1,8 при темпер. 95 град.
W123 1981г. 102 акпп
BMW E46 2002г. м54ту22
ЛАДА 4х4 2006г. 3d
#18 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 18 June 2009 - 06:21
У меня звук при разгоне не зависит от температуры. Давление 2-2,5 на горячую. Во вкладыши лезть пока не хочу ! Масло вчера старое слил,залил ЗИК 10-40. Никаких изменений...
Т3 - езжу я.
#19 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 18 June 2009 - 06:24
Хотелось бы точно знать ! По книге они под разными номерами идут... :confused:
Т3 - езжу я.
#20 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 20 June 2009 - 19:55
Внимание ! Нужна помощь!
Чем снять звёздочку с распредвала 102 двигателя??? Снять на двигателе,не выная вала !
Т3 - езжу я.
