потенциометр
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   slimslim
slimslim
  • Cообщений: 12
Отправлено 31 May 2009 - 21:05
вопрос возник такой можно ли каким то образом починить датчик положения дроссельной заслонки или настроить или еще что!!? а то на екзисте он 12000 рублев стоит таких денег пока нет, ездить кое как уже тоже надоело!
Сообщение отредактировал slimslim: 31 May 2009 - 21:51
124. 300e. 103.980движка. 89г
#2 ОФФЛАЙН   carbik
carbik
  • Cообщений: 326
Отправлено 31 May 2009 - 23:04
Есть различные варианты. Радикально только замена. Но если он действительно виноват. Не помешало бы подробнее описать, что за проблема.
Сообщение отредактировал carbik: 31 May 2009 - 23:10
Лёгкие деньги таят тяжёлые последствия.
#3 ОФФЛАЙН   slimslim
slimslim
  • Cообщений: 12
Отправлено 01 June 2009 - 08:14
проблема в том что не набирает обороты, что на холостых что при движении не больше 3500 и тяга не очень. Замерил сопротивление между ногами у датчика на холостых все в норме, при нагрузке порядка 2500 оборотах показывает то одно значение то другое
#4 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13681
Отправлено 01 June 2009 - 09:42
Ты замерь напр.на колодочке датчика ДЗ,может он работает,а виной забитое МЛ или сеточка на входе в дозатор.Вот почитай со 2-го сообшения http://www.oldmerin....showtopic=17118
