Ребята не работает щиток приборов. Поменял лампочки, вставил обратно завел машину, увидел что не работает ни одна стрелка, датчик температуры и километраж. Что делать????
Щиток приборов
Отправлено 01 June 2009 - 08:43
wdb2100371a002474 - продан
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Отправлено 01 June 2009 - 09:07
На щитке с тыльной стороны есть разъемы (отсоединял, наверное, когда снимал), возможно один из них не подключил или при подключении не зафиксировал. Проверь, в первую очередь, их.
Отправлено 21 July 2009 - 12:57
Еще раз привет всем!!!! Насчет щитка проблему решил, заменой. Но на этом щетке опять стрелка спидометра глючила, так же как и на предыдущем. Сейчас она вообще отказала. Что делать??? Где смотреть????
Отправлено 21 July 2009 - 13:11
Моторчик спидометра в приборке меняй.
Отправлено 21 July 2009 - 13:12
А фишка которая на АКПП может быть????
