индикация работы/перегорания стоп-сигнала W123.
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 28 May 2009 - 01:05
После того, как несколько дней ездил и замечал странное поведение водителей в зеркале заднего вида, а именно - тормозят чуть ли не перед попой я начал подумывать, что что-то у меня со стоп сигналами не то. но так как их у меня 3, я исключил факт полностью нерабочих стопов. а на самом деле реально не работал ни один стоп, как оказалось. Решил я сворганить индикатор перегорания/работы стопа. от старого хозяина мне достался стопсигнал который крепится кверху заднего стекла. над ним и будем сегодня измываться.
Итак, что понадобится?
Отвёртка, проволока, стоп-сигнал, проволочный припой (пригодится если паять придётся в машине), свёрлышко 3,5мм, геркон, светодиод диаметром 3,5мм и резистор 1кОм. Провода, паяльник, термокембрики и т.п. не фоткал.
Внутри мой стоп оказался вот таким:
места внутри придостаточно, это мне на руку.
Собственно, с чего начнём.Что такое геркон и для чего нужен? При поднесении к геркону постоянного магнита или включении электромагнита контакты внутри него замыкаются. Таким образом если намотать вокруг геркона проволоку, то при прохождении через неё тока вокруг будет создаваться магнитное поле, которое замкнёт контакты внутри геркона. Набросал схемку, которую надо реализовать исходя из вышенаписанного:
из схемы видно, что если лампочка перегорит, управляющая цепь геркона будет нерабочей и собственно индикатор (светодиод) не загорится. Вот мы и сразу определили, что стоп не горит
Ну, собственно, берём геркон и наматываем на него проволоку. Я намотал сначала 1 ряд - подключил к 12В через лампу стопа - контакты не замкнулись геркона, намотал ещё один ряд поверх - тоже не замкнулись. В итоге вот какая байда у меня получилась:
дальше уже мотать нет смысла, контакты не замыкаются.
имхо, слишком большой диаметр проволоки.
пошёл искать другую... нашёл в глубоком ящике трансформатор, с более менее подходящей на мой взгляд проволокой:
ломаем его и разматываем необходимое кол-во провода:
Освобождаю геркон от толстой проволоки и наматываю новую - намотал витков 50 (что б уже наверняка :) ). Вот что получилось:
Подключаю к 12В, проверяю - отлично! контакты замыкаются.
Для полной готовности этого элемента беру обычную свечку - поджигаю и заливаю геркон и обмотку воском, что бы катушка не расходилась.
фото результата:
Теперь сверлю отверстие диаметром около 3,5мм в тыльней части стопа, что бы вставить в него свтодиод.
Отверстие:
Вставляю диод:
Ну что ж теперь дело осталось за малым - собрать нарисованную выше схему и укомпоновать всё внутри корпуса стопа.
Часть работы:
припаял провода к диоду и резистор, насадил термокембрики.
вот собственно и итог
можно было конечно аккуратней сделать, но уж как получилось... первый раз, как говорится :)
Красный и чёрный провода соответственно +12В и масса для подключения.
скручиваю всё, подключаю - результат:
стоп - машинам, мне синенький свтодиодик :)
Если светодиод не горит, значит стоп не работает.
W123 240D 616.912 1983 driver WDB12312310415084
W210 2.2D 604.912 1997 driver
W210 2.2CDI 611.961 2001 driver
#2 ОФФЛАЙН   nova
nova
  • Cообщений: 2820
Отправлено 28 May 2009 - 01:16
а нельзя светодиод подключить параллельно стопу?
#3 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 28 May 2009 - 01:28
замута с герконом, т.к. светодиод у меня на 3В (может 3,5В) 12вольтовый 3,5мм не нашёл у себя в городе. Если у вас имеется светодиод 12В, то можно не страдать фигнёй, подпаять его ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО лампочке, т.к. если будет подключен параллельно, то если лампа сгорит, он себе спокойно будет светить, как ни в чём небывало. на всякий случай уточните сопротивление и ток 12В светодиода, т.к. если ток лампочки будет больше номинала диода, то он будет выгорать достаточно быстро.
вобщем, с герконом такой проблемы не будет, плюс с помощью геркона можна устранить проблему с работой индикатора перегорания ламп, если в фары к примеру поставлены диоды. вобщем достаточно много где можно применить, главное фантазия.
Сообщение отредактировал serges: 28 May 2009 - 01:52
#4 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 28 May 2009 - 01:51
замута с герконом, т.к. светодиод у меня на 3В (может 3,5В) 12вольтовый 3,5мм не нашёл у себя в городе. Если у вас имеется светодиод 12В, то можно не страдать фигнёй, подпаять его ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО лампочке, т.к. если будет подключен параллельно, то если лампа сгорит, он себе спокойно будет светить, как ни в чём небывало. на всякий случай уточните сопротивление 12В светодиода.
если сам придумал. я думаю поможешь и мне... мне надо разработать реле в AmericanStyle, то есть чтобы одна кучка светодиодов(допустим 4ка) в 3В при сигнале +12В габарита горела в пол-накала, при сигнале +12В стопа в полную мощь, а при сегнале +12В от поворотника моргала... причем во всех этих вариантах (1+2,1+2+3,2+3,1+3,3,2,1)соответсвенно, когда моргает №3--- №2и1 не работают...????
126 4.2 SEC wdb1260431a150455
Изображение[/img]
#5 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 28 May 2009 - 01:55
более подробно плз, можно в личку.
#6 ОФФЛАЙН   DuBBick
DuBBick
  • Cообщений: 150
    126 sec
Отправлено 28 May 2009 - 02:12
ограничений в материалах нет, выглядеть все это может как угодно, тока чтоб мало габаритно(лимит с пачку сигарет) задний фонарь будет полностью из светодиодов красного цвета, по 4 штучки последовательно и всё кол-во кучек(по 4ре шт) паралельно, требуется чтобы весь фонарь(а не секциями) либо еле горел(габарит) либо светил(стоп) либо моргал(поворотник)...
Изображение[/img]
#7 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 28 May 2009 - 16:40
У меня где-то лежит схема для такого случая. Принцип работы таков. При перегорании нити изменяется нагрузка схемы и на приборке загорается лампа, сигнализирующая о перегоревшей лампочке. Схема работает даже при выключеных лампочках.
Такой схемой можно снабдить любую лампу в авто.
Если найду - то положу сюда.
Сообщение отредактировал kit123: 28 May 2009 - 16:47
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 28 May 2009 - 17:30
а на более молодых моделях ведь есть система индикации неисправности наружного освещения...почему бы её не внедрить? кто нибудь делал?
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 May 2009 - 22:28
Этот вариант не "катит".Светодиоды подключаются к питанию параллельно.
serges .Идея.конечно,интересная.Но так контролируется только одна лампа.На каждую лампу "городить" геркон - не очень перспективное занятие.Кстати,салонный стоп-сигнал очень просто контролируется через небольшое отверстие в корпусе оного.
При перегорании нити ........... на приборке загорается лампа, сигнализирующая о перегоревшей лампочке. Схема работает даже при выключеных лампочках.
Именно так всё и должно работать.Схем полно.
#10 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 28 May 2009 - 23:19
ну главное направление :)
согласен - геркон геморр ешшшо тот, хотя и позволяет схемы не только с одной лампой, а на всю цепь, но оооооооочень гемморно делается, что бы сигнализировало, когда 1 лампочка не фурычит, к примеру))
вобщем, проведя все эти работы полностью согласен - слишком сложно и не рационально. но вариант, конечно же.
ждём-с современную схему.
Сообщение отредактировал serges: 28 May 2009 - 23:26
#11 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 May 2009 - 00:17
Нашёл материал, о котором я говорил. Его схема. Изображение
Описание http://bcs3.newmail.ru/Bsk2.html, когда-то очень заинтересовало, может и сделаю подобное.
#12 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 29 May 2009 - 00:36
ну это просто круто! реализация конечно будет достаточно сложной в домашних условиях, имхо.
кстати тоже на герконах сделан (KD1,KD2) :)
БСК-3 ещё круче.
жаль что проект закрыт и печтаные платы и прилагающаяся шушера не производятся авторами.
хотя, я так полагаю есть куча вариантов где приобрести бортовую систему контроля.
вообще заиметь такую систему в столь немолодых машинах - мегакруто.
Сообщение отредактировал serges: 29 May 2009 - 00:37
#13 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 29 May 2009 - 00:42
Может я чего не понял, но снять со 126 и поставить намного легче, там же она была вроде штатно...
e34 m50b25 akpp `93
#14 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 29 May 2009 - 01:05
хм, подумал над схемой.
её нужно использовать вкупе с контроллером каким нить, или на выходе ставить инвертор, т.к. при рабочих элементах освещения на выходе схемы напряжение логической единицы. Т.е. без доработки схемы - если к выходу подключить тот же диод, то он будет гореть при рабочих лампах и тухнуть при нерабочих.
второй траблой схемы без микроконтроллера, который идёт вместе со схемой - это получение +5В в цепи автомобиля. нужен стабилизатор.
а так всё понятно.
Во включенном состоянии ламп, т.е. когда на них подается напряжение от бортовой сети, контроль их работоспособности осуществляется с помощью датчиков тока. Датчики представляют собой герконы KD с намотанными на них обмотками LD. Последние включены последовательно с контролируемыми лампами, поэтому при протекании по ним тока контакты герконов замыкаются
#15 ОФФЛАЙН   serges
serges
  • Cообщений: 286
    W123, W210
Отправлено 29 May 2009 - 01:06
+1
#16 ОФФЛАЙН   CHOOMA
CHOOMA
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 May 2009 - 06:21
всем здрасте,почитал ваши разработки)) забавно,я инженер слаботочных систем.на жизнь зарабатываю тем же.слаботочное техническое оснощение w123 мой план на ближайшее время,вот идея с моей точки зрения:все охранные системы (домашняя сигнализация) контролируют информацию по изменению сопротевления (резистор) на шлейфах,имеют жидкокристалические дисплеи,уже давно очень!!! доступны,вот при помощи этого можно сделать очень не плохой бортовой компьютер возможности очень широки (температура,индекация,сигнализация,обратная связь)
пока это лишь слова,приступать собираюсь через пару недель,обязательно подробненько опишу
в целях более точной разработки,прошу назвать потребности владельцев,одна голова хорошо....))
#17 ОФФЛАЙН   CHOOMA
CHOOMA
  • Cообщений: 4
Отправлено 29 May 2009 - 06:32
[/quote]
подчлючи питание от трёх ламп (поворотник,габарит,стоп) параллельно ко всем светодиодам,а на питание от габарита повесь резистор (будт гореть в пол силы) вот всё.
#18 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 May 2009 - 09:25
пока это лишь слова,приступать собираюсь через пару недель,обязательно подробненько опишу в целях более точной разработки,прошу назвать потребности владельцев,одна голова хорошо....))
Давно уже есть идея отображения количества бензина в цифровой форме. Схемотехнику и элементную базу приглядел. Но разработки пока нулевые.
#19 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 29 May 2009 - 10:43
В баке?Какой датчик предполагаете использовать?
#20 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 29 May 2009 - 14:49
Упрощённо.
Напряжение от датчика уровня преобразуется в частоту. После АЦП на индикаторе высвечивается сколько литров в баке. При настройке потребуется калибровка путём залития истинного количества бензина в бак.
