редуктор моста W201 1.8
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 01 June 2009 - 12:04
доброго дня товарищи. вопросы есть. заклинил редуктор моста. поставлю другой. и вот незнаю какой поставить..(из 12 болтов на влянцах открутил 8 на 4 сорвало шлицы.. (не могли простые болты накрутить.. ). кто знает подскажите. какой должен быть мост на моей машинке. машинка простой комплектации ноябрь-декабрь 91 г.в. объем 1.8. 4мкпп если даже не такой же. как подобрать редуктор чтобы скорости подльньше. чтобы на трассе побыстрее ходить а не по городу.. заранее благодарен..
w201 190e 1.8 1991 4МКПП 102
W124 200E 2.0 1992 5МКПП 102
w 124 E 220 2/2 1993 4АКПП 111
#2 ОФФЛАЙН   POMAHbl4
POMAHbl4
  • Cообщений: 197
    190E 2.3
Отправлено 01 June 2009 - 19:05
3,46
Пешеход
190E 2.3 \ 722.408 \ ABS+ASD\
GW H5 TD AT
#3 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 03 June 2009 - 08:42
спасибо. в книжке 124го по талице высчитывал получилось тоже 3.46. не был уверен!.
#4 ОФФЛАЙН   zemakh
zemakh
  • Cообщений: 45
Отправлено 16 June 2009 - 06:52
победил я редуктор.. для меня это важно))) раскручивал долгонько так как на внутренних многогранниках которые к шрусам крепят сорвало шлицы, аж на 4 сразу. пришлось срезать ножовкой по металлу. срезал. потом незная как снять датчик абс нечаянно оторвал провода от него. куда он в кузов уходит тоже не нашел. блин. скинул редуктор поехал на рынок. и нашел. один в один. все крепления все цифры.. обошлось в 25 000 тенге. (курс 1 рубль = 4.6 тенге) помучился когда подвешивал его. племяш наживулил на балку. и все полегонечку все болты затянул. сел поехал. благодать..... ни единого звука.. всем бы так повезло
