Начинает плавать задница на неровностях W124
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 01 June 2009 - 12:33
Вобщем на неровностях начинает плавать, гулять (раскачиваться поперёк) зад на w124, на ровной дороге всё нормально
Аморты проверены - оба живые
Хотелось бы пока отделаться малой кровью - поэтому подскажите пожалуйста какие рычаги отвечают за стабилизацию зада?
W203
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 01 June 2009 - 13:58
Перво-наперво поменять передние подушки задней балки.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
    S600 '01 => S55L AMG-MKB '01
Отправлено 01 June 2009 - 14:04
Ни разу не факт, кстати. Тоже так думал, но поменял развальные - и всё стало нормально.
(812)98O-З7-88, Игорь, м. Парнас
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа... :)
W124 E320 '95 - Бандюк. Просто бандюк.
W140 S320 '98 - Мечты должны сбываться.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
В продаже двигатель М104.992 - 3,2 л - НЕДОРОГО! Жать сюда.
#4 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 01 June 2009 - 14:37
передние подушки задней балки поменял - ничего не изменилось!
W203
#5 ОФФЛАЙН   Infra-Red
Infra-Red
    #гаражмафии
  • Cообщений: 1537
Отправлено 01 June 2009 - 14:42
Попробуй развальные. Из-за шарнира разбитого болтает - мама не горюй!
#6 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 01 June 2009 - 19:06
развальные поставили новые (это было пол года назад) - стало немного лучше но всё равно при проезде неровностей побалтывает жопу
А вот рычаги которые крепятся рядом с передней подушкой подрамника которые на рисунке №74 - я их рукой пошевелил, и они пошевелились :shock:
W203
#7 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 01 June 2009 - 22:17
а какая резина стоит? 215?
МВ 124,1989г. 200TD.
#8 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 02 June 2009 - 07:42
резина стоит 195/65
и при чём тут резина? если бы она виновата была то и перед бы таскало наверное?
W203
#9 ОФФЛАЙН   78rus
78rus
    С0NN0ISSЕUR W140
  • Cообщений: 3851
Отправлено 02 June 2009 - 08:04
по кузову смотрел?,крепления передних сайлентблоков частенько отрывает,а по подвеске симптомы развальных рычагов один в один,может их еще разок проверить?
#10 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 02 June 2009 - 08:59
а вот вопрос по проверке рычагов - должны ли они шевелиться на своих резинках (сайлентблоках) от руки при вывешанном колесе?
если да то в каких пределах?
W203
#11 ОФФЛАЙН   Андрам
Андрам
  • Cообщений: 132
Отправлено 04 June 2009 - 07:37
при широкой резине жопу кидает со стороны в сторону.
проверено на себе!
#12 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 05 June 2009 - 07:25
писАл же что резина 195\65
ну что про рычаги никто не знает чтоли?
W203
#13 ОФФЛАЙН   KIllahГрамм
KIllahГрамм
  • Cообщений: 19
    W203
Отправлено 05 June 2009 - 21:33
сегодня выяснили что задний подрамник - кривой!
ни на одной диагностике подвески (из трёх) никто ничего не нашёл, а проходящий мимо автослесарь ткнул пальцем на кривой подрамник! :shock:
Сообщение отредактировал KIllahГрамм: 05 June 2009 - 21:33
W203
#14 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 06 June 2009 - 22:07
А в чем проблема купить комплект всех новых рычагов со всеми болтами за 6 кусков от Febi??? Дороже выйдет гадать и менять то одно то другое. И вообще на подъемнике проверяется, у меня тож зад начало кидать, на подъемнике все стало ясно какое колесо и из-за какого рычага ходит, какие менять а какие можно оставить, уж не знаю кто там тебе диагностику делал или может ты методом тыка что то меняешь, заедь в нормальный сервис - сделай диагностику, из-за 200р от тебя не убудет.
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#15 ОФФЛАЙН   Ван
Ван
  • Cообщений: 188
Отправлено 06 June 2009 - 22:12
А сорри... последнее сообщение не заметил, ну значит сервисмены дилетантами были, раз никто ничего не сказал. А как тот определил что подрамник был кривой, вообще не представляю и как его можно погнуть тоже... мож я что не понимаю?
#16 ОФФЛАЙН   doctor
doctor
  • Cообщений: 163
    Land Rover Discovery I 300 tdi
Отправлено 26 August 2009 - 14:41
Нет, не должен. Даже при вывешенном колесе. Кроме того, при открученом одном конце тяги, другой должем пружинить
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
#17 ОФФЛАЙН   fastvasja
fastvasja
  • Cообщений: 3895
    W124 E220 цель W209
Отправлено 26 August 2009 - 15:16
Я добавлю от себя, убедился не давно, что 124-й при изменении давления даже на 0,1 бар, начинает вести себя очень странно.
Пока без авто.
#18 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 30 August 2009 - 17:39
Приехав из дальней поездки, то же заметил странное поведение машины. На диагностику, все гуд. На шинмонтаж и..... разброс давления в колесах просто пипец. Одно заднее колесо вообще было 1.5 Симптомы были те же, при очень маленькой скорости, "жопа" машины как то не так ехала.
wdb1240281c130962
#19 ОФФЛАЙН   Аркаша
Аркаша
  • Cообщений: 680
    W124 '88
Отправлено 30 August 2009 - 17:52
Сам упражняюсь с подрамником, по этому хочу сказать: не верьте бездоказательным утверждениям проходящих мимо автослесарей. Пространственная балка, коей является подрамник, имеет очень польшую прочность на изгиб в направлениях изменения геометрии, его силовую часть погнуть - надо постараться. Могу предположить, что подрамник топикстартера ровный и не оказывает влияния на поведение машины. Другое дело - его положение на кузове, прочность закрепления, состояние рычагов подвески. С большой долей вероятности приговаривать надо не подрамник, а рычаги (сайлентблоки). Для любопытства можно промерить снятый подрамник относительно его подушек и нижних креплений рычагов, если не лениво снимать :) Убедиться в его исправности и приступить к ремонту подвески.
#20 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 01 September 2009 - 21:31
Видел на подрамниках оторванные уши, разбитые отверстия крепления, раздолбанные саленблоки точнее их отсутствие. Но что бы был гнутый подрамник ни разу. При условии того что у авто попа не была гармошкой!
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
