Уходит ОЖ :(
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 01 June 2009 - 16:24
В общем уходит ОЖ. Лужа под ногами переднего пассажира. Сегодня еще в салон даже протекло немного, на коврик переднего пассажира.
Понимаю что течет где то из печки, где смотреть копать? нужно ли снимать торпеду? :(
Машин 126, кондей есть но не работает.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2009 - 16:43
Если радиатор печки потек - нуна снимать. :(
http://www.oldmerin....h...c=44133&hl=
http://www.oldmerin....h...c=45071&hl=
#3 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 01 June 2009 - 17:22
Снимать придется не только торпеду но и печку саму, потому как радиатор отопителя из салона не снять.
Хочу снять промыть испаритель кондиционера, но как подумаю сколько всего поснимать надо, а потом на место поставить, так и откладываю на потом.
Вообще странно что течет в салон. там же сливные трубки стоят. Может у тебя их нет.
Если снять боковину бороды то их сразу видно. Выходят из печки внизу и уходят на улицу к АКПП.
+7 916 249-7О99
#4 ОФФЛАЙН   krasnov190
krasnov190
    ОлдБелко
  • Cообщений: 5056
    w201; w202, w211, w210, w220
Отправлено 01 June 2009 - 20:45
PerezMow
Андрюх, Хочу поделиться такой же "радостью" :(
Звонил Лёхе уже, узнавал расценки... удручающе
w202 сарайка\ май 2000г. мех
#5 СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ   sheremet
  • Cообщений: 24779
Отправлено 01 June 2009 - 23:16
Андрюха!!! говорил же тебе , давай махнём радиатор!!!! снимали же разбирали до косточки, и снова здрасти))) :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#6 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 02 June 2009 - 17:40
Покурил ссылки...
Посоветовался с Алексеем...
Буду снимать щиток который под дворниками, может повезет, и это течь из отопителя зоны дворников?
Вопрос, кто снимал? как это делается?
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 02 June 2009 - 19:52
Оттуда в салон не течет если не гнилое до дыр. Там слив есть.
Снимается несложно. Снять резинку с моторной перегородки, снять резинку между щитком и стеклом.
Снять оба дворника. И пистон, соединяющий половинки щитка(сначала шляпку потом сам пистон).
Щиток зацепляется крючками за стекло, так то снимать надо движением вперед.
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 02 June 2009 - 23:48
Спасибо Корнелий Шнапс ! по результатам отпишусь.
#9 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
Отправлено 15 June 2009 - 14:11
В общем разобрал я этот узел...явных подтеков антифриза не нашол. Небольшой зеленый налет на шлангах идущих к отопителю дворников был, но трещин и прочего не обнаружил. :( в общем понятно теперь что точно печка :(
В процессе снятия дворников своими кривыми ручонками сделал скол на лобовом стекле :) теперь у меня шикарные трещины! и есть повод поменять лобовуху.
з.ы. течь ОЖ прекратилась, хрень какая то:)
