если дотронуться до трубки на первую форсунку, в такт работы нсоса отчётливо ощущаеться стук, довольно сильный...происходит не со стороны насоса, а со стороны двигателя. Такая же байда, но гораздо слабее со второй (а может от первой наводка), 3 и 4- всё тихо никаких стуков.
Форсунка? Если да, то сразу ф топку или замена распылителя поможет?
стучит форсунка
Отправлено 01 June 2009 - 18:41
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 01 June 2009 - 19:25
да это форсунка не правильно работает.у меня тоже самое.из-за этого высокий расход дизеля.если дотронуться до трубки на первую форсунку, в такт работы нсоса отчётливо ощущаеться стук, довольно сильный...происходит не со стороны насоса, а со стороны двигателя. Такая же байда, но гораздо слабее со второй (а может от первой наводка), 3 и 4- всё тихо никаких стуков.
мерседес бенц w123 дизель 2литра.55 л.с.седан, бежевый.81г.в
салон-зеленый, заменитель кожи.
В общем-он мой любимчик!!!!
Отправлено 01 June 2009 - 19:30
дак всю форсунку или тока распылитель менять, если стук, значит люфт, а стук нехилый такой...да это форсунка не правильно работает.у меня тоже самое.из-за этого высокий расход дизеля.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 01 June 2009 - 19:53
друг вот этого не знаю.не делал.я думаю что нужно только отрегулировать.мне сказали что это стоит 6 тыс.я не согласился.лучше пока не трогать.а то наделают.дак всю форсунку или тока распылитель менять, если стук, значит люфт, а стук нехилый такой...
Отправлено 01 June 2009 - 19:56
6 тыс за все? Или за одну?друг вот этого не знаю.не делал.я думаю что нужно только отрегулировать.мне сказали что это стоит 6 тыс.я не согласился.лучше пока не трогать.а то наделают.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
Отправлено 01 June 2009 - 19:58
А меняют обычно только распылы. У меня тоже парочка стучит. Пока не парюсь.
Отправлено 01 June 2009 - 20:01
за все 4 у меня 6 тыс.
Отправлено 01 June 2009 - 20:11
чёто дофига они хотятза все 4 у меня 6 тыс.
вообще у меня есть 4 запасные надо тока ключ достать
Сообщение отредактировал Benzy: 01 June 2009 - 20:14
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 01 June 2009 - 20:23
Завтра займусь заменой-сфотаю.
e34 m50b25 akpp `93
[quote name='Benzy' date='1.6.2009, 21:11' post='577575']
[/quot
понимаешь..... ладно своим отдать такие деньги(потому что знаешь как сделают) , а сервисы это пипец.делают фигово очень.вот я не поддаюсь на такие сервисы, а делаю у своих ребят.и езжу наслаждаюсь!!!!!!
Отправлено 01 June 2009 - 20:29
давай мне интересно оченьЗавтра займусь заменой-сфотаю.
Отправлено 01 June 2009 - 22:00
Дизелеводы, подскажите вот эту шайбу http://www.elcats.ru...y...p;s=940&sv= номер 168 (6170170360) обязательно новую ставить или в зависимости от состояния прежней?
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 01 June 2009 - 23:01
блин... ну что вы уже подняли шум... а ты уверен что не клапан стучит? Форму отпускал от трубки? стук пропал? а шайбы можно старые только перевернуть. Ну и по манометру выставлять
хочу 123й 2008 года вупуска ![]()
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье ![]()
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
Отправлено 01 June 2009 - 23:12
мои ребята сказали что это форсунки.они занимаются мерсами!поэтому так и говорю!блин... ну что вы уже подняли шум... а ты уверен что не клапан стучит? Форму отпускал от трубки? стук пропал? а шайбы можно старые только перевернуть. Ну и по манометру выставлять
Отправлено 01 June 2009 - 23:36
Шайбы нельзя переворачивать, у них разная поверхность с двух сторон!шайбы можно старые только перевернуть.
Специалисты говорят, что шайбы всегда нужно ставить новые, т.к. если поменять распылители, а шайбы оставить старые, то есть вероятность снова попасть на замену распылителей. Правда я оставлял старые шайбы и ничего, работало все нормально.
Берешь головку на 27, срезаешь верхнюю часть, вставляешь между отрезанными частями кусок трубы соответствующего диаметра , свариваешь все и ключ у тебя готов.надо тока ключ достать
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
Отправлено 02 June 2009 - 00:57
ну от клапана небыло бы такой вибрации на трубке от насоса к форсе, если за неё взяться то отчётливый стук (вибрация) ощущаеться.блин... ну что вы уже подняли шум... а ты уверен что не клапан стучит? Форму отпускал от трубки? стук пропал? а шайбы можно старые только перевернуть. Ну и по манометру выставлять
А отпустить попробую, хороший способ, не подумал.спс.
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 02 June 2009 - 08:32
Много чего написано, хочу добавить свои "пять копеек".
Стук зависит от формы трубки. На 617/615 на откапиталенном движке с новыми отрегулированными распылителями форсунок я сам ставил эксперимент по "стуку" в трубках до и после капиталки. При этом копрессия, клапана, форсунки - все причины возможного стука отметались!
Результат - стук проявляется на трубках с наибольшим изгибом. При этом сам стук силиней на изгибе трубки, по сравнению с её ровной поверхностью. На трубках, не имеющих изгиб 90 и более градусов - стук менее заметен. После капиталки ситуация не изменилась.
Вывод - абсолютно одинаковые (работающие) форсунки дают разный "стук" в трубках. Вся причина разницы ощущений (в трубках стучит больше - стучит меньше) зависит от изгиба топливных трубок высокого давления.
Удачи Вам!
Сообщение отредактировал Kisa_V: 02 June 2009 - 13:15
Дизелист по жизни:
W126 300SDL (Американец, турбодизель)___1987г.в. с 2007 по н.в.
Seat Alhambra 1,9TDI______________________1999г.в. с 2012 по н.в.
VolksWagen Scharan 1,9TD__________________1996г.в. с 2001 по 2012
W126 300SD (Переделка из 280SE)__________1982г.в. с 2005 по 2006
W126 300SD (Переделка из 500SE)__________1981г.в. с 2003 по 2005
W123 220D_________________________________1977г.в. с 1993 по 2001
#18
Отправлено 02 June 2009 - 10:17
Результат - стук проявляется на трубках с наибольшим изгибом. При этом сам стук силиней на изгибе трубки, по сравнению с её ровной поверхностью. На трубках, не имеющих изгиб 90 и более градусов - стук менее заметен. После капиталки ситуация не изсменилась.
Вывод - обсалютно одинаковые (работающие) форсунки дают разный "стук" в трубках. Вся причина разницы ощущений (в трубках стучит больше - стучит меньше) зависит от изгиба топливных трубок высокого давления.
Удачи Вам!
e34 m50b25 akpp `93
#19
Отправлено 02 June 2009 - 13:25
Форсунку проще проверить по истечению обратки (хотя это только проверит износ пары распылителя).
ну озадачил...
Снимите с форсунки трубки обратки и соедините шланги обратки подходящим по размеру переходником (можно пустой стержень от авторучки или трубчку от антенны использовать).
На один штуцер форсунки оденьте шлан (от капельницы) и опустите его в мерный стакан. На другой штуцер оденьте шланг и "заглушите" его болтиком на м5.
Заведите двигатель и засеките сколько солярки заполнит мерный стаканчик за 1 минуту (или за 5 минут).
Повторите эту операцию со всеми форсунками. Сравните результат и сделаете свои выводы. Чем больше ушло в обратку - тем изношенней пара распылителя.
Всего Вам наилучшего!
Сообщение отредактировал Kisa_V: 02 June 2009 - 14:20
Дизелист по жизни:
#20
Отправлено 02 June 2009 - 14:24
Форсунки лучше "Слушать" палочкой из трердых пород дерева. Например - вставкой от решетки с деревянной детской кроватки.
Один конец палки прижимаете к кости скулы (поближе к уху), а вторым слушаете форсунки в районе форкамеры. Если форсунка плохо работает, то сразу услышите жесткую работу (стук). Правда, нужен опыт, т.к. стук зависит от номера цилиндра. У форснок, расположенных к центру движка сам по себе стук меньше (2-3 цил), к краю - сильней (1-4). Самое лучшее - сравнить стук одновременно у двух одинаковых движков (у нормального и у стучащего).
Сообщение отредактировал Kisa_V: 02 June 2009 - 14:29
Дизелист по жизни:
