понижением давления форсунки можно добиться "мягкости" мотора- если распыл не страдает
Спасибо synoc, тоже это учту
Отправлено 27 April 2010 - 22:54
Украинский мерседес клуб
Отправлено 28 April 2010 - 11:29
Сегодня проверяли топливную, до этого был слышан стук на низких оборотах двигателя. Определили какой распылитель стучит, методом откручивания трубки ВД, разобрали проверели распыл - все в норме, открывается как положено. Не могли определить почему стучит. Мастер просто перевернул пружинку и усё стук практически исчез. Сейчас звук приятный на двигле.
Мож кому полезно будет )))))))
ну есть такой вариант с переворотом пружины, только что то странно тебе форсунку проверили, как определили что распыл нормальный, на стэнде? стучать может токо по двум причинам - льет или наоборот завышено давление впрыска
хорошо бы ее потом отрегулировать на давление впрыска
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
Отправлено 28 April 2010 - 13:33
Проверяли ессесно на стенде
Отправлено 10 June 2013 - 10:04
Форсунку проще проверить по истечению обратки (хотя это только проверит износ пары распылителя).
Снимите с форсунки трубки обратки и соедините шланги обратки подходящим по размеру переходником (можно пустой стержень от авторучки или трубчку от антенны использовать).
На один штуцер форсунки оденьте шлан (от капельницы) и опустите его в мерный стакан. На другой штуцер оденьте шланг и "заглушите" его болтиком на м5.
Заведите двигатель и засеките сколько солярки заполнит мерный стаканчик за 1 минуту (или за 5 минут).
Повторите эту операцию со всеми форсунками. Сравните результат и сделаете свои выводы. Чем больше ушло в обратку - тем изношенней пара распылителя.
Всего Вам наилучшего!
Хоть тема и стара, хочу вставить свои 5 копеек по поводу обратки с форсунок.У меня между обраткой с форсунок и обраткой с фильтра стоит обратный клапан(от ВАЗ-2108). Когда был большой расход, поставил его туда, чтобы исключить утечку топлива через неплотные трубки обраток форсунки(там стояли с капельницы). Напрямую соединить прозрачную трубку и обратный клапан сразу не смог, так как диаметры сильно отличались, и поэтому использовал пластиковый переходник. И в один прекрасный день, перед поездкой(200км) этот пластиковый переходник развалился. Делать нечего - подсоединил остатки капельницы к обратке форсунок, а другой конец трубки опустил в пластиковую бутылку. И каково же было моё удивление когда в конце поездки посмотрел в бутылку... В бутылке ни капли, немного солярки в самой трубке. При этом пробег распылителей более 300т км. Так что думаю, этот метод - только теория.
W123 200D 1979г- с 2013
ВАЗ-2102 1973г - с 2007 по 2013
ЗАЗ-968 1978г- с 2001 по 2007
