Старые и новые свечи накала.
Сообщений в теме: 16
#1 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 31 March 2006 - 16:02
Всем привет!
У меня мотор, как видно из подписи, ОМ616.912, старого поколения, тоесть с петельковыми свечами накаливания. Я решил поменять свечи накаливания но на свечи нового образца, карандашного типа. Слышал, что нужно либо менять голову, либо вытачивать специальные переходники: с внутренней резьбой под "новые" свечи, и с внейшей резьбой под гнездо для "старых" свечей. НО сегодня я увидел еще один вариант: модифицированные "новые" свечи, но со старой резьбой. Вся статья о замене находится тут:
http://www.dieselgia...wplugrepair.htm
Вот рисунок старых свечей:
http://www.dieselgia...wplugloop12.JPG
А вот рисунок "модифицированных" свечей:
http://www.dieselgia...wplugloop13.JPG
Отсюда вопросы:
1. где можно купить такие свечи кроме как в том магазине, который написал эту статью? и сколько это может стоить? (там $99.50 + еще за достувку).
2. если кто-то делал уже такие варианты, расскажите плизз тонкости этих переделок (я про вытачивание переходника).
Если вдруг я пропустил уже такие начатые темы, сорри. Плизз выложите сюда ссылки на темы, если такие есть на этом форуме, или ссылки на другие источники. Заранее всем спасибо!
w123 2.4D OM616 Черный, белая кожа, музыка, R16 Borbet.
#2 ОФФЛАЙН   теоретик
теоретик
  • Cообщений: 974
Отправлено 31 March 2006 - 22:17
такие свечи делают, в частности, фирмы Bosch и Beru. В основном каталоге их нет, только в отдельном по свечам накала.
#3 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 31 March 2006 - 22:38
Когда столкнуля с такой проблемой себе брал вот такие свечи от бош (индия)
номер 0250001016
подробности по ссылке
http://www.exist.ru/...100&analoglev=0
Библиотека полезных файлов,заявки принимаются в этом топике.
#4 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 01 April 2006 - 00:05
Я не особо вижу смысла менять. Эти свечи более надежны (только проблема, что если одна перегорает - хрен машину заведешь), на них зимой лучше заводится (дольше греют и форкамера лучше прогревается), я чувствую, что цена на них высока и если прегорать хрен где достанешь... Имеет смысл менять сразу голову (возможно с распредвалом), мощность увеличится, а расход снизится.
w123 200D механика 1980 - к сожалению продан
w123 300TD универсал автомат 1979
ssang-yong musso - движок полный аналог 602, но только 2.9
Ну очень хочу w126!!! Может кто подарит..
#5 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 01 April 2006 - 01:52
У меня стояли свечи нов. образца через переходники, переходники точила какая то сволочь(они уплотнялись только за счёт резьб), при ремонте мотора поменял головку на ГБЦ нового образца. При покупке бу головки порекомендовал бы при продавце снять с головки клапана и осмотреть на предмет износа "сёдла"(их там нет, фаски "нарисованы" в чугунной головке) -могут быть сильно изношенны, а в руководстве по ремонту строго лимитированно утопание клапана в головку которое после переточки фасок и замены клапанов может выйти за пределы допуска. Установка сёдел в чугунную головку тоже не есть хорошо т.к они могут оттуда выпасть (тогда :grob: мотору) . Ещё чугнные головки склонны к растрескиванию. Если собираетесь точить переходники то помните переходник в голове и свеча в перех. должны уплотнятся при помощи фасок. Если будут вопросы пишите, я в своём 616 поменял всё от носа до кончика хвоста :twisted: .
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#6 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 01 April 2006 - 07:42
У меня голова под старые свечи, т.е. петельковые. Я сделал так, вытащил всё внутренности из старой свечи, оставил только корпус с резьбой, вовнурь вставил Бош нового образца и зафиксировал там. И спокойно завернул. :D
W-126 300D
#7 ОФФЛАЙН   МерСавец
МерСавец
  • Cообщений: 2939
    S124 Е300TD 1995
Отправлено 01 April 2006 - 21:00
Всем привет!
Чё, SMF, земляки не помогли? :wink:
#8 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 01 April 2006 - 23:30
Как фиксировал? С этого момента поподробнее!
#9 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 03 April 2006 - 06:47
Две просто завернул, они сиедят очень плотно, остальные две на холодную сварку посадил и всё. Пока держит.
W-126 300D
#10 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 April 2006 - 15:59
Я не smf :twisted: Это он у нас на форуме про такую тему спрашивал, так я тут решил спросить :)
#11 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 03 April 2006 - 16:02
Спасибо за прикольный вариант! 8)
#12 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 03 April 2006 - 17:20
Да не за что!
W-126 300D
#13 ОФФЛАЙН   Gogispb
Gogispb
  • Cообщений: 68
    W123, GD300
Отправлено 05 April 2006 - 11:01
Ни каких переходников, покупаешь Чешские свечи на 11 Вольт,
вкручиваешь и подсоединяеш паралельно, только реле может не выдержать. Я поставил втягивающее от Тазика как реле.
W123 200D 1977
выход есть всегда!
#14 ОФФЛАЙН   Cluster
Cluster
  • Cообщений: 95
Отправлено 05 April 2006 - 16:07
Gogispb, а можно по-водробнее плизз?
#15 ОФФЛАЙН   Serbo
Serbo
  • Cообщений: 917
    w123.G230
Отправлено 06 April 2006 - 22:10
Всем привет нафиг свечки менять не пойму старые и правда хорошо работают и стоят всего 350р шт
Я вот что хотел спросить что там насxет головы с распредвалом и от какой
машинки его взять интересует 200D с ентого места пожайлуста по подробней
W124 E220 93г 111960 HFM. АКПП ASD кожа рожа и всякие преблуды был
W123 200D 81г. 615940 механика теперь еще ГУР
G460 230GE 90г. 102980 К-джет, механика джипик
bob.sistem@mail.ru
#16 ОФФЛАЙН   Виктор
Виктор
  • Cообщений: 171
Отправлено 07 April 2006 - 01:35
Всем привет нафиг свечки менять не пойму старые и правда хорошо работают и стоят всего 350р шт Я вот что хотел спросить что там насxет головы с распредвалом и от какой машинки его взять интересует 200D с ентого места пожайлуста по подробней
200D есть 55 и 60 лошадок, в зависимости от года выпуска. Эти движки отличаются только головой - следовательно если поменять голову, то увеличится и мощьность, или я не прав???
#17 ОФФЛАЙН   -=ORION=-
-=ORION=-
    /8 your know
  • Cообщений: 1123
    W123 /8
Отправлено 22 October 2015 - 15:10
ПараметрыДиаметр, мм15Длина предупреждающего контактаШтифтоваяМомент затяжки до, Нм30Момент затяжки от, Нм20Монтажная глубина, мм27Напряжение, В11Общая длина, мм75Покатость конуса63Размер резьбыM18X1,5РезьбаM18x1.5Сила тока, А16Техника подключенияM5x0,8Тип свечи накаливанияШтифтоваяШирина зева гаечного ключа21ОбщиеВес, г70
BREMI 25039
SWAG 10 91 7215
