Тупая (вялая) педаль тормоза
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 01 June 2009 - 19:47
Есть некая проблема с тормозами, а именно педаль тормоза при нажатии вяло реагирует, т.е. если сильно давнуть то тормозит, но нет как бы правильно сказать "острого" торможения, т.е. тяжело вывести в юз . Состояние тормозной системы 3 из 4 суппортов новые АТЕ, диски новые АТЕ, колодки новые все. Главный тормозной новый АТЕ. Все колеса схватывают, машину не ведет при торможении. ABS нет. Система прокачена полностью со сменой жидкости, при прокачки хороший напор без грязи и пузырьков из всех штуцеров. Жидкость не уходит совсем. Педаль ходит плавно без рывков. При максимальном нажатии до пола еще большой запас. Грешил на то что вакуумник не работает, однако после выключения зажигания 3-4 качка он держит воздух, потом дубеет как и положено. Мыслей пока больше нет.
Сообщение отредактировал Рыжий_Ап: 01 June 2009 - 19:48
#2 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 01 June 2009 - 20:50
Была такая же фигня после долгой стоянки, примерно полгода. Прошло все самой собой через неделю активной эксплуатации.
W463
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 01 June 2009 - 21:08
Как вариант :
http://www.oldmerin....showtopic=50273
В "тормоза..." переношу.
#4 ОФФЛАЙН   ddt
ddt
  • Cообщений: 18
Отправлено 11 June 2009 - 13:14
Было такое. Правда жидкость долго не менял. Поменял жидкость, прокачал - получились острые тормоза.
Год назад поменял все диски, главный тормозной, колодки и резкость пропала. Тоже практически все АТЕ. Этой весной поменял все шланги по кругу и колодки заодно и резкость появилась вновь. ОТношу это к притирке новых дисков, качеству колодок и жидкости тормозной. Жидкость юзаю ДОТ4 Дзержинскую. Да, колодки нужно выбирать хотя бы сносные. Раньше брал на Biltema, сейчас стоят Bendix. Тормоза просто зверь!
В свое время юзал Ford Exlporer, тормоза были тоже полная хрень. Поменял жидкость на ДОТ4 Дзержинскую и тормоза стали просто супер. С определенного времени относился к нашим жидкостям скептически, но эта тормозуха очень порадовала. Возможно все в купе сложилось.
W123 M102 200 4AKPP, 1984
