ГУР, шланг выс. давления
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 02 June 2009 - 15:22
Проблема такая.
Подъезжая к дому, начал активно педалировать и крутить руль, дабы припарковаться в ограниченном пространстве. Заглушил, вышел, закрыл машину, и тут же обнаружил странные разводы на асфальте, точь в точь повторяющие движение машины.
Подумал, что это поддон или из бачка антифризного. Пощупал жижу, вроде масляная. Полез искать место утечки на следующий день!
Сначала было похоже на шланг обратки с ГУРа в бачек. Съездил, купил шланг, заменил. Один хрен течет и брызгает при поворотах руля.
при более детальном рассмотрении был обнаружен виновник - Цельно запрессованный шланг высокого давления, из него и брызгало масло струей толщиной наверно с иголку.
Шланг заказал (оригинал).
А теперь пару вопросов:
1- На сколько гиморно менять при отсутствии ямы и подъемника?
2- Если пока попробовать перетянуть место прокола сырой резиной (стойкой к ГСМ) и хомутом - он выдержит давление? а то так на масле разорюсь
3- и скока там давления вообще?
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 03 June 2009 - 13:15
С заменой, кажись, никакого гемора нет, только закручивай хорошенько.
Перетягивать, наверно не поможет - давление там охренительное (под сотню атмосфер). Хотя попробуй.
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 06 June 2009 - 10:35
на 103-м моторе боюсь что без ямы или подъёмника не обойтись! а меняется достаточно просто! только когда будешь шланг покупать, не ошибись с размерами штуцеров на на насосе, было несколько вариантов!
#4 ОФФЛАЙН   incoming
incoming
  • Cообщений: 333
    S124.090
Отправлено 08 June 2009 - 17:02
Ну вообщем-то не такая большая засада без ямы снять шланг, вчера вечером открутили от редуктора минут за 15-20 обычным рожковым ключем на 17 8)
вся сложность в абсолютно минимальном пространстве для маневров и делается буквально одной рукой (вторая рука держит пиво, сигареты и т.д.)
#5 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 08 June 2009 - 17:15
Давление там большое, как написано на насосах от 95-115 bar, перематать резиной и хомутом не поможет. Ездить так тоже особо невозможно, при полной утечке жидкости спалишь насос.
W124 200D 601.912 5МКПП
#6 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 08 June 2009 - 17:17
Согласен, что менять не сложно. У меня 601 двиг. куз.124 пространства хватает. Вся процедура заняла минут пять.
#7 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 25 June 2013 - 23:46
Всем здрасьте!Вчера при парковке так же как у ТС лопнул шланг высокого давления гура,шланг был куплен б/у и благополучно заменен.
Вопрос вот в чем,заметил,что при выворачивании рулевого колеса до упора в любую сторону насос гура издает очень нехороший звук!
Мне думаеться это как то связано с перепускными клапанами или каналами в рул редукторе,то есть жидкость не перепускаеться,а давление возрастает и насос так шумит из-за этого .
Думаю это и было причиной разрыва шланга!?
У кого какие мысли на этот счет,просто видел ограничители поворота кулаков передней подвески,думаю неспроста они там сделаны.
Ну и рабочая буханочка!
#8 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
    w124 wdb1241201A021177
Отправлено 26 June 2013 - 01:19
1.Уровень жидкости в норме?
2.Когда последний раз менялясь жижа в ГУРе и фильтр?
Мерседес-Бенц клуб Беларуси
w201 190D 1986г. 2,0 - продан
+3754четыре74восемь653пять
Виктор - еслиЧо! (с) :-)
#9 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 June 2013 - 08:17
[/quote name='Бадик' date='26.6.2013, 2:19' post='1695972']
[/quote]
Жижу год назад менял а фильтр старый оставил
#10 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 26 June 2013 - 11:39
Меняй жижу по допуску и обязательно смени фильтр
#11 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 June 2013 - 14:04
[/quote name='Бадик' date='26.6.2013, 12:39' post='1696121']
[/quote]
Спасибо за совет,но сначала люфт в редукторе по максимуму уберу!
Вопрос остаеться открытым,на сколько сильно растет давление при повороте руля в крайнее положение
#12 ОФФЛАЙН   Бадик
Бадик
  • Cообщений: 1800
Отправлено 26 June 2013 - 14:35
Каким образом? Скорее всего стоит искать живой бу редуктор
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 June 2013 - 20:08
[/quote name='Бадик' date='26.6.2013, 15:35' post='1696188']
[/quote]
Я уже нашел живой,но у него тоже люфт так чтотбуду перебирать
