Подскажите плиззз тонкости а то еще никогда в жизне не менял. ![]()
Какое и сколько масла залить в АКПП 722.431?
Отправлено 02 June 2009 - 16:56
w124 E200i "93 М111 сине-чёрный металик 4АКПП. Chellenger CH-8053, Саб Magnat Transforce Reference + усилок Magnat Edition Mono, 1000w - max, 400W- nom.
Продал: Mercedes-Benz w124 200D "90 Импала металик AUDIO: CD/MP3-ресивер:SONY CDX-M9900; Front:Pioneer TS-G1358; Rear:SONY XS-F 6941R Усилок 4х100В VIDEO: ТВ 9,5" + DVD. СИГНАЛИЗАЦИЯ: ALLIGATOR S-750 RS - С дистанционным запуском.
Отправлено 03 June 2009 - 15:56
Желательно декстрон 2.При замене 5.5литров влазит.
Спасибо, будем знать.
Отправлено 07 August 2010 - 16:06
Мне мастер сказал что надо заливать DEXTRON III, так что заливать 2 или 3?
Отправлено 07 August 2010 - 16:21
и здесь типа пишет что нужно 3
http://www.akppp.ru/... Mercedes-Benz/
Отправлено 07 August 2010 - 17:29
Я всё равно за Дэкс 2!и здесь типа пишет что нужно 3
Отправлено 07 August 2010 - 19:51
насколько я понимаю у декстрон 2 больше вязкости и он густее да? а 3й жыдкий но с лучшими присадками и характеристиками, так? В мануале по АКПП написано Декстрон 2 или 3
Хочу сменить масло по причине толчков при переключение на малых скоростях, может 2й густее и лучше будет?
Отправлено 08 August 2010 - 00:01
При покупке не знаю чё за жижа была,зато включалось всё чётко,поменяли на дэкс3 кастрол амх счас фото поищу
пинаться стала.
ты хочеш сказать что на декстрон 2 какой у тебя был, переключалось нормально а потом ты сменил на декстрон 3 и коропка начала пинаться?
Отправлено 08 August 2010 - 13:57
вот нарыл ссылочку http://www.gdtm.net/MBSheetOilG.htm
итам есть такая строка
"Масло для АКПП 722,***(кроме 722,6** и выше) 236,1 236,6 236,7 236,9 236,10 236,81 (236,8 for Arctic climate Only) или 000 989 92 03"
значить получается что декстрон 2, говорил с продавцом и он кажет что если пробег за 200тис то однозначно надо на клас выше а именно Декстрон 3, говорит что 10 раз были случаи когда купляли 2й коропка тупила и меняли уже на 3й, типа говорит можеш брать 2й но потратиш деньги зря и потом поменяеш на 3й, бли не знаю кому верить?
и здесь интересная темка http://w202.clanbb.r...opic.php?id=807
а здесь лист допуска http://mb-info.ru/li...or_7223_4_5.htm
вот я думаю заливать именно вот это http://www.fanfaro.c...n...&Itemid=149 что скажите, нормальное?
Вот еще нашел хорошые слова:
Небольшой ликбез по II или III...
Законодателем в области установления стандартов является фирма General Motors (GM) на спецификации которой ориентируются и производители ATF, и производители АКПП. В 80-х годах действующей спецификацией GM была Dextron IID и нетрудно догадаться, что "автомат" для авто тех годов проектировался с учетом требований именно этой спецификации. Т.е. материалы и конструкция рассчитывались, исходя из предположения, что в качестве рабочей жидкости будет ATF, соответствующая стандарту Dextron IID. Но появляются новые требования к АКПП, разрабатываются новые материалы и технологии производства. Изменяются и стандарты ATF. Появляются Dextron IIE и, действующая на настоящий момент спецификация, Dextron III (принята в 1993).
Между Dextron IIE и Dextron IID различия только в вязкости при низких температурах. Т.е. при рабочей температуре АКПП различий практически нет, разве что IIE имеет большую стабильность свойств на протяжении срока эксплуатации, поскольку это полностью синтетическая жидкость, а IID имеет минеральную основу.
Однако в начале работы, пока коробка не прогрелась различия очень существенны - вязкость Dextron IID при -40°С 45000 мПа с , а Dextron IIE при той же температуре 20000 мПа с. Т.е. "на холодную" двигателю значительно легче крутить АКПП с Dextron IIE .
А вот между Dextron IID(E) и Dextron III различия уже во фрикционных свойствах, что влияет на работу АКПП во всех режимах работы.
По взаимозаменяемости декстроны объединяют в группы, в зависимости от требований оборудования:
- Dextron III заменяет Dextron II (но не наоборот) в случае, если оборудование допускает увеличение модификаторов понижающих трение. Сюда входят автоматические коробки GM.
- Dextron III не заменяет Dextron II , если оборудование не допускает снижение коэффициента трения за счет увеличения эффективности модификаторов.
- Dextron IIE заменяет Dextron IID на любом оборудовании (но не наоборот), т.к. не отличается эффективностью модификаторов, и, фактически, является Dextron ом IID, но с улучшенными низкотемпературными свойствами.
Практика.
Dextron IID не рассчитан на эксплуатацию в условиях жесткой холодной зимы. Он подходит для регионов, где -15 бывает не часто. Т.е. юг европейской части России, Украина и несеверная Европа может вполне бюджетно лить его и не забивать голову муками дальнейшего выбора.
Там где температура иной раз доходит до -30, и - 15 не редкость, придется выбирать между Dextron IIE и Dextron III, поскольку они обладают более подходящими вязкостями при низких температурах. Тем, кто следил за ходом предыдущих рассуждений уже очевидно, что по идее нужно бы выбирать Dextron IIE - коробка изначально проектировалась под него, на холоде ведет себя не худшим образом, так в чем проблема? Проблема в том, что текущая спецификация это Dextron III, и все производители ATF ориентируются на массовый выпуск именно Dextron III. А для старых машин продолжают выпускать Dextron IID. Почему IID, а не IIE? Потому что Dextron IIE реально нужен только в северных районах (где сосредоточена вовсе не основная масса машин), а стоит его производство (напомню полностью синтетический продукт) раза в 2-3 дороже. Иными словами для производителя ATF экономически целесообразно разделить весь парк машин на тех, кому нужен Dextron IID и тех, кому нужен Dextron III. За точку перехода с II на III берут 1996 год.
Всё, можно смело рекомендовать тем, кому нужны хорошие низкотемпературные свойства Dextron III вместо "родного" Dextron II. А может так и надо? Тут каждый решает для себя сам.
Сообщение отредактировал Nightprince: 08 August 2010 - 16:24
Отправлено 08 August 2010 - 16:54
http://www.fanfaro.c...n...&Itemid=149 где вы только находите такие масла, залей мобил 220, не мучь себя.
Отправлено 08 August 2010 - 18:28
просто этот знакомый продавец, говорит что все масла кастрол и так далее розливают в нас на украине с одного просто добавляют разные присадки, а масло вообще жыжа, а этот фанфаро ему привозят с Германии говорит что оригинал.
Отправлено 08 August 2010 - 18:55
Боишься MOBIL, залей FUCHS, ARAL, нет же под рукой, найти можно где купить, в Украине есть точно оф. представители. А у этого фанфаро ни допусков, dexron это допуск GM, а в ЭТОМ списке его нет, там даже RAVENOL есть, а они написали есть, это уже вранье. Смотри сам.
Отправлено 08 August 2010 - 19:53
блин я уже так заплутался что дальше некуда))) Он говорит что "эти" купили лицензию и розлевают на всю Украину такую же бадягу как в магазине так и на базаре, ну что она далеко не пахнет оригиналом кроме как цены, а это не подделывают, говорит привозят от немцев готовое, вот над чем я и думаю!
Отправлено 08 August 2010 - 20:14
Я масло в коробасе на 157 тыс. менял, сервисмены сразу предупреждали, что после замены машина может и не поехать, т.к. масло имеет свойства вымывать всякую хрень, типа остатков отработанных фрикционов, типа так.
З.Ы. Масло заливали МОБИЛ, после замены проблем не было.
w 124 200e 1993 г.в сердце M111.940 Продан
Ssang Yong Kyron II 2010г 2.3 бензин АКПП
Отправлено 08 August 2010 - 21:49
а какой конкретно мобил заливал 2й или 3й?
не понимаю почему б ей потом не ехать после замены, остатки же вымиватся со старым маслом
